alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 02:12 Заголовок сообщения: ЗАДНИЕ ПОДШИПНИКИ UNO |
Про устройство задних подшипников ступиц на уно думаю знают все (меняются вместе со ступицой). Цена вопроса - несколько десятков условных единиц. Наверное и я купил бы новую, но произошёл летом неприятный случай- ОТЛЕТЕЛО КОЛЕСО!!!!!( Благо скорость не большая и рядом с домом). Первая мысль- болты, но подняв колесо обнаружил прикрученный к нему тормозной барабан. Мысль вторая- ступичная гайка, но осмотр показал что гайка на месте и надёжно закернина. Третья идея- подшипник, НО И ОН НА МЕСТЕ (всё происходит в тёмное время суток) . При свете зажигалки обнаруживается причина- ступица "слезла" с подшипника. Ругая итальянский автопром и "макаронных" конструкторов, ступицу забиваю назад и "черепахой" ползу домой. При свете дня , после разборки, становиться ясна причина- виноват не италпром , а "народные кулибины". Завальцовку они зубилом сбили , подшипник поменяли и "слегка закернили". Короче, подшипник задний , такой же как и передний и имеет аналог в виде заднего подшипника ВАЗ 2108. Ступицу, надо слегка "доработать" на токарном станке, поставить стопорное кольцо и мы получаем "меняемый" отдельно задний подшипник ценой в 40-70 гривен. Проверено на себе. Не агитирую идти по моим стопам, просто если бы не "случай" , то наверное и не "выдрыгивался". Все работы выполнялись самостоятельно. |
tek_andrey Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 59 Откуда: Винницкая обл. г.Бар
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:49 Заголовок сообщения: |
alfasud
Спасибо! Сейчас уже ступицу доделывают  |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
alfasud
Там нету места под стопорное кольцо...
приходится делать гайку, которая будет фиксировать подшипник, так как ступицу с впресованым подшипником опасно ставить на машинку ..  |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:40 Заголовок сообщения: |
tek_andrey писал(а): | alfasud
Во как! Недавно менял заднюю ступицу.Хорошо,что не выкинул.Напрягу завтра своего токаря на сервисе.Пусть "кулибничает". Может что то и получится.
Между прочим,при замене переднего подшипника так же обнаружено,что он фиксируется большой алюминиевой гайкой с внутренними гранями и наружной резьбой.Т.е. наоборот чем в обычной.Вот такая передняя ступица у меня. _________________
alfasud Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
приходится делать гайку, которая будет фиксировать подшипник, так как ступицу с впресованым подшипником опасно ставить на машинку ..  | Тонко намекаю" А кто говорил что будет просто ?" У меня под рукой было три ступицы с гудящими подшипниками. В одной подшипник(после запрессовки) позволял сделать паз под стопор. В другой нет( даже литьё ступиц внешне слегка отличалось, наверное разные производители ). Где литьё не позволяло, внутри ступицы (торец) было снято 1.5-2 мм. Вполне хватило. Также были варианты с подбором двух "одинарных" подшипников. Мужики я написал как получилось у меня , а вариантов рассматривалось много ,от "запрессовать подшипник,засунуть его в воду и капнуть сваркой" до " проточить наружную часть ступицы, напрессовать стальную втулку с пазом под стопор или резьбой". |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:53 Заголовок сообщения: |
В общем получилось..
на ступице нарезали резьбу,и с нержавейки вырезали что-то типа гайки-пробки... диаметр увеличился на 1.5 мм, с торца - на 2мм по краю.
Зато стала как родная, и подшипник уже можно менять, не меняя ступицу, разборная конструкция
Кстати задний подшипник от 2108 - идеально туда подходит.
alfasud - Спасибо Вам за совет!
P.S. Теперь в машинке, при езде, можно разговаривать, и разговор - слышно ..  |
alfasud Италофан
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:25 Заголовок сообщения: |
tek_andrey , да ради бога . Главное чтоб работало. А про подшипник... не хочу делать рекламу, но после развальцовки одной из ступиц, из неё был извлечён ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ подшипник как продают у нас (и уверен по всей стране) на ВАЗ 2108 немецкой фирмы " ..... " - не скажу .Совпадали не только размеры , но и цвет сальника,маркировка и тд. |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:31 Заголовок сообщения: |
alfasud
У меня сальник другого цвета, маркировка на старых подшипниках стерлась, но внешне - 1 в 1, и новый - тоже немецкий, 50 грн, видимо других не завозят ..  |
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня провёл эксперемент.Отдал токарю ступицу.Произведены следующие действия: -на станке срезана завальцовка
-выпресован подшипник
-запресован подшипник,который стоял в передней ступице и был "сдуру" выпресован,потому,что думалось что гудит он,а оказывается гудел задний,который и был поменян вместе со ступицей ,а над стоявшей проводятся данные эксперементы.
Подшипник стал заподлицо.Нет места ни для фаски для стопорного кольца,ни для резьбы под какую либо фиксацию.Сделали следующее.Закаточным роликом на токарном станке закатали кромку.Развальцевали.Вроде внешняя обойма закрылась.Может подшипник от 08 меньше по высоте,что есть место в ступице под фиксатор.Не знаю.Я поставил передний.Один в один с выпресованным задним.Так что действия произведены чисто для эксперемента.Гарантия -"фиг его знает".Пусть ступица лежит в запасе.
Массово делать,особенно для клубней не буду,чтобы потом если что не так не обижались.А индивидуально под ответственность хозяина ступицы-обращайтесь.Токарь есть.  _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
Так, і я археологією позаймаюся
Почали вже гудіти й мої задні підшипники. При розборі виявилося, що вони ще й фіатівські, що навіть дивно, якщо врахувати, скільки колхозу я викинув і + до того, передні кулаки вже розточені під дев'яточний підшипник.
То був ліричний відступ. Роздивившись ступицю було виявлено, що місця після зняття розвальцовки для стопорного кільця не буде.
Кульмінація: фкантахтє один чувак ставив задню ступицю від 2108. І з усього опису роботи - то там лиш проточити посадочне місце під барабан.
Який на вашу думку кращий вихід із ситуації?
Бо платити за пару ступиць 1000 грн - зашикарно. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 01:11 Заголовок сообщения: |
і шо ви там хімічите- я купував від 2108 підшипники.. тупо міняв.. прикручував гайкою і їздив і ніяких штопорних колець-2 роки відгоцав і нічого)) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 09:16 Заголовок сообщения: |
Підшипник у ступиці застопорити треба. Мене перспектива, що воно злізе не приваблює  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
