ЗАДНИЕ ПОДШИПНИКИ UNO
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 02:12    Заголовок сообщения: ЗАДНИЕ ПОДШИПНИКИ UNO Ответить с цитатой
Про устройство задних подшипников ступиц на уно думаю знают все (меняются вместе со ступицой). Цена вопроса - несколько десятков условных единиц. Наверное и я купил бы новую, но произошёл летом неприятный случай- ОТЛЕТЕЛО КОЛЕСО!!!!!( Благо скорость не большая и рядом с домом). Первая мысль- болты, но подняв колесо обнаружил прикрученный к нему тормозной барабан. Мысль вторая- ступичная гайка, но осмотр показал что гайка на месте и надёжно закернина. Третья идея- подшипник, НО И ОН НА МЕСТЕ Shocked (всё происходит в тёмное время суток) . При свете зажигалки обнаруживается причина- ступица "слезла" с подшипника. Ругая итальянский автопром и "макаронных" конструкторов, ступицу забиваю назад и "черепахой" ползу домой. При свете дня , после разборки, становиться ясна причина- виноват не италпром , а "народные кулибины". Завальцовку они зубилом сбили , подшипник поменяли и "слегка закернили". Короче, подшипник задний , такой же как и передний и имеет аналог в виде заднего подшипника ВАЗ 2108. Ступицу, надо слегка "доработать" на токарном станке, поставить стопорное кольцо и мы получаем "меняемый" отдельно задний подшипник ценой в 40-70 гривен. Проверено на себе. Не агитирую идти по моим стопам, просто если бы не "случай" , то наверное и не "выдрыгивался". Все работы выполнялись самостоятельно.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alfasud
Спасибо! Сейчас уже ступицу доделывают Smile
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alfasud
Там нету места под стопорное кольцо... Sad
приходится делать гайку, которая будет фиксировать подшипник, так как ступицу с впресованым подшипником опасно ставить на машинку .. Sad
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey писал(а):
alfasud
Во как! Недавно менял заднюю ступицу.Хорошо,что не выкинул.Напрягу завтра своего токаря на сервисе.Пусть "кулибничает". Bangin Может что то и получится. Unknown
Между прочим,при замене переднего подшипника так же обнаружено,что он фиксируется большой алюминиевой гайкой с внутренними гранями и наружной резьбой.Т.е. наоборот чем в обычной.Вот такая передняя ступица у меня.
alfasud
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alfasud
Тонко намекаю" А кто говорил что будет просто ?" У меня под рукой было три ступицы с гудящими подшипниками. В одной подшипник(после запрессовки) позволял сделать паз под стопор. В другой нет( даже литьё ступиц внешне слегка отличалось, наверное разные производители ). Где литьё не позволяло, внутри ступицы (торец) было снято 1.5-2 мм. Вполне хватило. Также были варианты с подбором двух "одинарных" подшипников. Мужики я написал как получилось у меня , а вариантов рассматривалось много ,от "запрессовать подшипник,засунуть его в воду и капнуть сваркой" до " проточить наружную часть ступицы, напрессовать стальную втулку с пазом под стопор или резьбой".
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем получилось.. Smile
на ступице нарезали резьбу,и с нержавейки вырезали что-то типа гайки-пробки... диаметр увеличился на 1.5 мм, с торца - на 2мм по краю.
Зато стала как родная, и подшипник уже можно менять, не меняя ступицу, разборная конструкция Smile
Кстати задний подшипник от 2108 - идеально туда подходит.
alfasud - Спасибо Вам за совет!
P.S. Теперь в машинке, при езде, можно разговаривать, и разговор - слышно .. Smile
alfasud
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey , да ради бога Very Happy . Главное чтоб работало. А про подшипник... не хочу делать рекламу, но после развальцовки одной из ступиц, из неё был извлечён ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ подшипник как продают у нас (и уверен по всей стране) на ВАЗ 2108 немецкой фирмы " ..... " - не скажу Very Happy Very Happy Very Happy .Совпадали не только размеры , но и цвет сальника,маркировка и тд.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alfasud
У меня сальник другого цвета, маркировка на старых подшипниках стерлась, но внешне - 1 в 1, и новый - тоже немецкий, 50 грн, видимо других не завозят .. Smile
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня провёл эксперемент.Отдал токарю ступицу.Произведены следующие действия: -на станке срезана завальцовка
-выпресован подшипник
-запресован подшипник,который стоял в передней ступице и был "сдуру" выпресован,потому,что думалось что гудит он,а оказывается гудел задний,который и был поменян вместе со ступицей ,а над стоявшей проводятся данные эксперементы.
Подшипник стал заподлицо.Нет места ни для фаски для стопорного кольца,ни для резьбы под какую либо фиксацию.Сделали следующее.Закаточным роликом на токарном станке закатали кромку.Развальцевали.Вроде внешняя обойма закрылась.Может подшипник от 08 меньше по высоте,что есть место в ступице под фиксатор.Не знаю.Я поставил передний.Один в один с выпресованным задним.Так что действия произведены чисто для эксперемента.Гарантия -"фиг его знает".Пусть ступица лежит в запасе.
Массово делать,особенно для клубней не буду,чтобы потом если что не так не обижались.А индивидуально под ответственность хозяина ступицы-обращайтесь.Токарь есть. Hi
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, і я археологією позаймаюся Laughing
Почали вже гудіти й мої задні підшипники. При розборі виявилося, що вони ще й фіатівські, що навіть дивно, якщо врахувати, скільки колхозу я викинув і + до того, передні кулаки вже розточені під дев'яточний підшипник.
То був ліричний відступ. Роздивившись ступицю було виявлено, що місця після зняття розвальцовки для стопорного кільця не буде.
Кульмінація: фкантахтє один чувак ставив задню ступицю від 2108. І з усього опису роботи - то там лиш проточити посадочне місце під барабан.
Який на вашу думку кращий вихід із ситуації?
Бо платити за пару ступиць 1000 грн - зашикарно.
098-715-69-60
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і шо ви там хімічите- я купував від 2108 підшипники.. тупо міняв.. прикручував гайкою і їздив і ніяких штопорних колець-2 роки відгоцав і нічого))
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підшипник у ступиці застопорити треба. Мене перспектива, що воно злізе не приваблює Laughing
098-715-69-60
