Хелп по Гене !
Mars
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 02:06    Заголовок сообщения: Хелп по Гене ! Ответить с цитатой
Типа 1.6 DGT гена махнети марелли без нагрузки ток 14.3 под полной нагрузкой 13.2 ток утечки 0 .... утром акк мёртвый днём катаюсь всё как часики, началось как тока стала прохладно акку 2 с лишним года . Долил кислоты пол литра гдет туда щас плотность нормальная ... Хто меня имеет
Fiat Tipo 1,6 i.e.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под нагрузкой исправная гена так же выдает 14 вольт
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акум меняй,у меня аналогично было
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mars
Кислоту в аккум доливать? Только дист воду. А плотность электролита только зарядкой... Меняй аккумулятор. И смотри щётки с реле-регулятором на гене
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое было... что только не делал и гену в ремонт возил, ничего не помогало. Все решилось заменой аккума!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то в таком случае пробуют подкинуть другой аккумулятор и посмотреть изменится ли нагрузка. И еще - сравни напругу на батарее и на самом гене при полной нагрузке, если отличается сильно, то невиноват ни гена ни батарея, если не отличается, то гена дает просадку, если при подмене батареи на заведомо нормальную эффект исчезает, то меняй батарею.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если аккум и выжил после этого - то скоро сдохнет. Доливать только дистилированную воду!!! Хаттабыч правильно написал.
Mars
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я так понял шо если года 2 катался нормально то всётаки акум ... щётки и шоколадка менялись гдето год назад
Fiat Tipo 1,6 i.e.
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mars
Выполни советы Андрей К. Может у тебя просадка напряжения на проводах,клеммах гены и аккумулятора,на плохо обжатых клеммах . А то купишь новый аккум,а он не причем.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% надо мерять шо дает гена и шо доходит до акума
а кислоту лить єто жестяк )))
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, никакая гена не может дават разрядку аккума за ночь. Пациент мертв, без вариантов. Просадка по напряжению может иметь место и у исправного геныча, но разница как-то уж больно велика.
Но опять же, будь с мостом или шоколадкой проблемы, напруга бы под нагрузкой проваливалась ниже 13В.
Похоже на коротышь в одной из банок аккума, отсюда его малое внутреннее сопротивление и невменяемый жор тока, отсюда же саморазряд.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
если на банке коротыш то акум будет умирать сам по себе да?
у меня был случай =акум за 1 неделю простоя на сигналке умер полностю поставил массу начал отключать, все норм акум заводил машину без проблем даже больше недели машина стояла в гараже
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,у меня когда был коротыш в банке акум садился в ноль за пару часов Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моего кума на сенсе такая фигня.значит всю неделю гоняет и причём км 200 выкатует всё ок.а если на выходных не брал тачку то всё звонит мне приезжаю прикурюю.решилось всё заменой окума.
ах да и окуме его тоже два года ну скоко и машине. Rolling Eyes
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для некоторых аккумов и два года много............. Аккум меняй... А электролит доливать - жесть........
Слава ВДВ!!!
