Pawa13 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:48 Заголовок сообщения: Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1.8 ? |
4л и 5л надо покупать,, если кто то знает скажите точно количество масла, которое необходимо при замене.
Заранее спасибо! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
Pawa13
у меня двушка и я всегда беру 5 литров.уходит гдето четыре с копейками.остальное на долив. _________________ Бортовик Темпра |
Pawa13 Amico
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
| спс |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 12:42 Заголовок сообщения: Re: Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1. |
| Pawa13 писал(а): | Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1.8 ?
Заранее спасибо! |
Не забывайте поменять фильтра  |
Pawa13 Amico
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
фильтр эт понятно)
А вот если у кого то 1.8 есть,,,сколько льет? |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
полюбоме надо брать 5л.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
1,8 и 2.0 не отличаются между собой блоками, только ходом поршня, поэтому количество масла такое же. Я лью порядка 4,8 л. Покупать нада 5 л. минимум _________________
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
Да-да... покупать 5 литров. В 1.6 двухвале при замене масла уходит 4 литра, а вот когда менял клапана, после сборки ушло 5 -- еще в коробах распредов порядка литра бултыхается)))
На замену 4 литра -- минимум. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
| Maksim'ka писал(а): | | ... еще в коробах распредов порядка литра бултыхается... |
Да ничего там не бултыхается- масло через сливные каналы сразу стекает в поддон. Остаётся 100-150 грамм, но уж никак не литр. Сколько раз снимал клапанные крышки сразу после останова двига- нет там ничего. |
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
Pawa13
А ещё есть проволочка, которая вставляется в двигатель- называется "масляный щуп". Подливаешь потихоньку масло в мотор, и сверяешь метки щупа со шкалой на канистре- сколько влезло . |
Pawa13 Amico
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 08:34 Заголовок сообщения: |
| ок, возьму 5л! всем спасибо!) |
