		| Автор | Сообщение |
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1.8 ? |   |
				| Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1.8 ? 4л и 5л надо покупать,, если кто то знает скажите точно количество масла, которое необходимо при замене.
 Заранее спасибо!
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Pawa13 у меня двушка и я всегда беру 5 литров.уходит гдето четыре с копейками.остальное на долив.
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| спс |  |
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Re: Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1. |   |
				|  	  | Pawa13 писал(а): |  	  | Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1.8 ? 4л и 5л надо покупать,, если кто то знает скажите точно количество масла, которое необходимо при замене.
 Заранее спасибо!
 Не забывайте поменять фильтра
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 20:56    Заголовок сообщения: |   |
				| фильтр эт понятно) А вот если у кого то 1.8 есть,,,сколько льет?
		| karasoff Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:39    Заголовок сообщения: |   |
				| полюбоме надо брать 5л.  _________________
 Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				| 1,8 и 2.0 не отличаются между собой блоками, только ходом поршня, поэтому количество масла такое же. Я лью порядка 4,8 л. Покупать нада 5 л. минимум _________________
		| Maksim'ka Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Два Типика+AR159SW
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Да-да... покупать 5 литров. В 1.6 двухвале при замене масла уходит 4 литра, а вот когда менял клапана, после сборки ушло 5 -- еще в коробах распредов порядка литра бултыхается))) На замену 4 литра -- минимум.
 Alfa Romeo 159 1.9JTDm
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Maksim'ka писал(а): |  	  | ... еще в коробах распредов порядка литра бултыхается... |
 Да ничего там не бултыхается- масло через сливные каналы сразу стекает в поддон. Остаётся 100-150 грамм, но уж никак не литр. Сколько раз снимал клапанные крышки сразу после останова двига- нет там ничего.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Pawa13 А ещё есть проволочка, которая вставляется в двигатель- называется "масляный щуп". Подливаешь потихоньку масло в мотор, и сверяешь метки щупа со шкалой на канистре- сколько влезло
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Пт Мар 19, 2010 08:34    Заголовок сообщения: |   |
				| ок, возьму 5л! всем спасибо!) |  |
