change engine oil
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:08    Заголовок сообщения: change engine oil Ответить с цитатой
Господа, подскажите как избавится от предупреждения выдаваемого БК, а именно change engine oil. Масло, понятное дело, поменял. Можно ли это сделать баз вмешательства сервисников и подключения Motor Tester или компьютера ? (Fiat Dodlo 1.3 JTD)
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда по факту устранения ошибки-сброс самой ошибки не происходит и нужно ехать на сервис. Увы...
Буду рад любому доброму совету
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Шевроле моторах некоторым помагает сбрасывание клемм АКБ на ночь Confused Особо суеверные на утро еще и кратковременно присоединяют + клемму на массу (для сброса напряжения в конденсаторах Confused Confused Confused ).
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъезжаеш на станцию где есть сканер (например Ланчь) и её снимают до следующей замены масла.
pay
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую и то и другое. Ну и отпишусь конечно.
pay
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехал на станцию (Италавто). Сняли. Ближайшие 20000т.к. трогать не будет. А потом опять. Спрашиваю - мол нельзя ли увеличить пробег до 100000 т.к., например, говорят что нет и отключить нельзя. Может и правда. Но через 20000т.к. опять плати 150 грн. за диагностику и снятие ошибки. Вот так.
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на братиславской можно диагностику за 75 уболтать
типа 0.5 нормочаса
Oleggator
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно не парить себе мозги и ездить с этой надписью, а масло менять хоть самому. На работу двигателя она не влияет а только мозолит глаза. Двигатель при этом не блокируеться
pay
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С проблемой разобрался. Дело было совсем не в сервисном пробеге. А не обращать внимание на то что на приборке горит то, что не должно гореть, простите не мой метод.
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напоминание по замене масла есть только в 1,3 MJet, итальянцы это специально поставили чтоб на СТО обслуживаться, потому что двигатель относительно новый.
К сожалению сделать самому ничего не получиться, надо ехать только на официальную СТО и там снимут. Причем прошит блок управления двигателем+панель приборов, надо снимать ограничения в двух местах. Прошивка снимается только на 10 тыс. км (именно столько рекомендуемый пробег масла в 1,3 Mjet фирмой Selenia), потом опять мигает.
Прошивку надо будет 7 раз, то есть до 70 тыс. км пробега.
Неудобно конечно, особенно если учесть тарифы на СТО и объем работы на 3 минуты.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зустрівся з такою проблемою вчора, помилка "Change engine oil"- (що значить з анг.- замініть моторне масло), блимав значок масляної лійки, від'їхав від міста десь 100км .Сервісний період на машині 35тис., тому повідомлення з'явилося після цього пробігу. Замінив масло набагато раніше. Як би не цей напис, то по значку би думав про слабий тиск масла в системі, раніше на старших машинах так було. "Перекопав" простори інтернету, знайшов на російському Добло форумі як стерти помилку без необхідності відвідувати офіційний сервіс.
Рецепт, який мені також допоміг. (на мові оригіналу):
"Есть хитрый алгоритм:
1. Давим педальку газа и не отпускаем до конца процедуры!!!!!!
2. поворачиваем ключь в среднее положение (машина включилась но не завелась)
3. ждем ровно 30 секунд (легко замерять по часам на приборке)
4. давим педаль тормоза 5 раз
5. поворачиваем ключь в положение OFF
6. отпускаем педальку газа
и вуаля, после следующего запуска масленка пропадает.".
nik-dp.ua
Авто: Фиат добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel лучший, ваш метод работает 100%!!!!!!!!!
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik-dp.ua
Спасибо!
Redixin
Авто: Doblo Panorama 2007 1.3 62kWt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не помогло! После этой процедуры маслёнка мигает, что вроде как говорит о том, что сброс произошёл... но всёравно пишёт меняйте масло (
