pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:08 Заголовок сообщения: change engine oil |
Господа, подскажите как избавится от предупреждения выдаваемого БК, а именно change engine oil. Масло, понятное дело, поменял. Можно ли это сделать баз вмешательства сервисников и подключения Motor Tester или компьютера ? (Fiat Dodlo 1.3 JTD) |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Иногда по факту устранения ошибки-сброс самой ошибки не происходит и нужно ехать на сервис. Увы... _________________ Буду рад любому доброму совету |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
На Шевроле моторах некоторым помагает сбрасывание клемм АКБ на ночь Особо суеверные на утро еще и кратковременно присоединяют + клемму на массу (для сброса напряжения в конденсаторах ). |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:39 Заголовок сообщения: |
Подъезжаеш на станцию где есть сканер (например Ланчь) и её снимают до следующей замены масла. |
pay Италофан
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую и то и другое. Ну и отпишусь конечно. |
pay Италофан
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:14 Заголовок сообщения: |
Поехал на станцию (Италавто). Сняли. Ближайшие 20000т.к. трогать не будет. А потом опять. Спрашиваю - мол нельзя ли увеличить пробег до 100000 т.к., например, говорят что нет и отключить нельзя. Может и правда. Но через 20000т.к. опять плати 150 грн. за диагностику и снятие ошибки. Вот так. |
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 14:34 Заголовок сообщения: |
на братиславской можно диагностику за 75 уболтать
типа 0.5 нормочаса |
Oleggator Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2010 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 16:03 Заголовок сообщения: |
можно не парить себе мозги и ездить с этой надписью, а масло менять хоть самому. На работу двигателя она не влияет а только мозолит глаза. Двигатель при этом не блокируеться _________________ Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007 |
pay Италофан
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 16:13 Заголовок сообщения: |
Oleggator писал(а): | можно не парить себе мозги и ездить с этой надписью, а масло менять хоть самому. На работу двигателя она не влияет а только мозолит глаза. Двигатель при этом не блокируеться |
С проблемой разобрался. Дело было совсем не в сервисном пробеге. А не обращать внимание на то что на приборке горит то, что не должно гореть, простите не мой метод. |
Eugene Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 00:39 Заголовок сообщения: |
Напоминание по замене масла есть только в 1,3 MJet, итальянцы это специально поставили чтоб на СТО обслуживаться, потому что двигатель относительно новый.
К сожалению сделать самому ничего не получиться, надо ехать только на официальную СТО и там снимут. Причем прошит блок управления двигателем+панель приборов, надо снимать ограничения в двух местах. Прошивка снимается только на 10 тыс. км (именно столько рекомендуемый пробег масла в 1,3 Mjet фирмой Selenia), потом опять мигает.
Прошивку надо будет 7 раз, то есть до 70 тыс. км пробега.
Неудобно конечно, особенно если учесть тарифы на СТО и объем работы на 3 минуты. |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
Зустрівся з такою проблемою вчора, помилка "Change engine oil"- (що значить з анг.- замініть моторне масло), блимав значок масляної лійки, від'їхав від міста десь 100км .Сервісний період на машині 35тис., тому повідомлення з'явилося після цього пробігу. Замінив масло набагато раніше. Як би не цей напис, то по значку би думав про слабий тиск масла в системі, раніше на старших машинах так було. "Перекопав" простори інтернету, знайшов на російському Добло форумі як стерти помилку без необхідності відвідувати офіційний сервіс.
Рецепт, який мені також допоміг. (на мові оригіналу):
"Есть хитрый алгоритм:
1. Давим педальку газа и не отпускаем до конца процедуры!!!!!!
2. поворачиваем ключь в среднее положение (машина включилась но не завелась)
3. ждем ровно 30 секунд (легко замерять по часам на приборке)
4. давим педаль тормоза 5 раз
5. поворачиваем ключь в положение OFF
6. отпускаем педальку газа
и вуаля, после следующего запуска масленка пропадает.". |
nik-dp.ua Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2013 Сообщения: 4 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: Фиат добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 20:39 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel лучший, ваш метод работает 100%!!!!!!!!! |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
nik-dp.ua
Спасибо! |
Redixin Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2014 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: Doblo Panorama 2007 1.3 62kWt
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 11:49 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel писал(а): | Зустрівся з такою проблемою вчора, помилка "Change engine oil"- (що значить з анг.- замініть моторне масло), блимав значок масляної лійки, від'їхав від міста десь 100км .Сервісний період на машині 35тис., тому повідомлення з'явилося після цього пробігу. Замінив масло набагато раніше. Як би не цей напис, то по значку би думав про слабий тиск масла в системі, раніше на старших машинах так було. "Перекопав" простори інтернету, знайшов на російському Добло форумі як стерти помилку без необхідності відвідувати офіційний сервіс.
Мне не помогло! После этой процедуры маслёнка мигает, что вроде как говорит о том, что сброс произошёл... но всёравно пишёт меняйте масло ( |
