		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Вс Мар 23, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Обрезанный провод на бабине Digiplex2 |
				| Просьба ко всем, у кого стоит зажигание Digiplex2: посмотрите у себя, сколько проводов и какого цвета идет на бабину. Распотрошил тут проводку немного и обнаружил, что у меня обрезан один провод на бабине. Вот теперь думаю: зачем, и куда он шел? |
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Вс Мар 23, 2008 18:12    Заголовок сообщения:  |
				| бабина, всмысле катушка зажигания? |
		smith Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
  Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2008 09:29    Заголовок сообщения:  |
				Вообще 1 и 2 клемы на digiplex2 не используются. Это сброс настроек
если замыкать на массу. Клема 6 тоже не используется если у тебя впрыск. Это питание электромагнитного клапана на карбюратор. |
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2008 09:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр.М писал(а): | 	 		  | бабина, всмысле катушка зажигания? |
Ага, она, родимая...
 	  | smith писал(а): | 	 		  Вообще 1 и 2 клемы на digiplex2 не используются. Это сброс настроек
Вообще, я имел ввиду катушку зажигания. Но с этого места можно поподробнее. Как сделать сброс настроек? Нужно ли это? У меня рядом с блоком Digiplex из жгута торчат два провода (красно-белый и черный). Что это? Кстати, на моей машинке стоят два электромагнитных клапана. Один, вроде, с адсорбера, а второй - не знаю зачем. Вообще, схему найти не могу нигде. У меня книжка есть, изданная, Чижовкой, так там схем от машин с мониками нету вообще...
Да, у меня Tipo 1.4 DGT i.e. CAT 1990 г.в. (катализатора, правда, нету уже...) |
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2008 09:57    Заголовок сообщения:  |
				А, еще. На этом обрезанном на катушке проводе присутствуют 12в при включенном зажигании. Цвет его - бело-оранжевый. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		smith Италофан
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2008 15:32    Заголовок сообщения:  |
				Сброс настроек-просто на массу замыкаешь 1 или 2 клемы и все.
По книжке 1- выключатель сброса, 2 - выключатель базовой характеристики. Чем они отличаются -неизвестно.
Я пробовал замыкать на массу- разницы никакой, только обороты падают немного - опережение меньше становится.
из жгута торчат два провода (красно-белый и черный) - это диагностический штеккер digiplex. |
				 Добавлено: Ср Мар 26, 2008 00:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | smith писал(а): | 	 		  Сброс настроек-просто на массу замыкаешь 1 или 2 клемы и все.
Я пробовал замыкать на массу- разницы никакой, только обороты падают немного - опережение меньше становится.  |
При заведенном двигателе?
 	  | Цитата: | 	 		  | из жгута торчат два провода (красно-белый и черный) - это диагностический штеккер digiplex. |
Чем его диагностировать, не в курсе? |
		smith Италофан
				 Добавлено: Ср Мар 26, 2008 08:33    Заголовок сообщения:  |
				При заведенном.
Чем диагностировать не в курсе, похоже нужен спецальный тестер.[/img] |
				 Добавлено: Ср Мар 26, 2008 10:48    Заголовок сообщения:  |
				Надо поробовать... А то какие-то пропуски появились _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
				 Добавлено: Ср Мар 26, 2008 10:50    Заголовок сообщения:  |
				Так вопрос из первого сообщения все еще в силе:
посмотрите у себя, сколько проводов и какого цвета идет на бабину (катушку зажигания) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
				 Добавлено: Чт Мар 27, 2008 00:11    Заголовок сообщения:  |
				| посмотрю, но у меня 1,6л, может чтонибуть не совпадёт. |
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2008 00:14    Заголовок сообщения:  |
				| к катушке подходит 4 провода, два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой. |
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2008 18:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр.М писал(а): | 	 		  | к катушке подходит 4 провода, два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой. |
Блин, да я знаю, что два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой. У меня оранжевый с белой полосой обрезан. Куда он идет? Зачем он нужен-то? Без него машина, вроде, нормально работает... |
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 02:39    Заголовок сообщения:  |
				что просили то я и сделал....
 Посмотреть к какому контакту оронж с белым подходит к диджиплекс 2?
 зачем нужен, незаю. |
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 16:39    Заголовок сообщения:  |
				Да,Александр,посмотрите,пожалуйста,буду очень признателен _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
