		| Автор | Сообщение |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Подогрев впускного коллектора |   |
				| Добрый день!
 Вопрос про то, как правильно (как задумано заводом изготовителем) должен работать подогрев впускного коллектора карбюраторных моделей.
 У меня на машине коллектор не нагревается, но нагревательный элемент жив, термодатчик обогревателя тоже рабочий.
 По теме, хочу узнать:
 1. Когда должен включатся (поворот ключа, температура, что влияет на включение)?
 2. Сколько по времени должен работать после включения?
 3. Что влияет на отключение?
 4. Где находится реле, которое включает питание на обогревательном элементе?
 5. Где находится предохранитель, его номинал?
 6. Как сильно нагревательный элемент нагружает электрическую цепь?
 Подозреваю что дело либо в реле либо предохранитель перегорел, но так и не нашел где они физически расположены.
 Спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| я с месяц назад реанимировал у себя подогрев    	  | Цитата: |  	  | 1. Когда должен включатся (поворот ключа, температура, что влияет на включение)? |
 включаеться при включении зажигания и темпреатуре от 0-70градусов(вообщем если долго стояла машина включаеться сразу)
  	  | Цитата: |  	  | 2. Сколько по времени должен работать после включения? |
 работает до выхода на рабочую темпреатуру(70-75 градусов)
  	  | Цитата: |  	  | 3. Что влияет на отключение? |
 отключает термодатчик который вкручен в колектор при определеной температуре(два контакта)
  	  | Цитата: |  	  | 4. Где находится реле, которое включает питание на обогревательном элементе? |
 находиться возле блока предохранителей на доп колодке(покрайней мере у меня так )
  	  | Цитата: |  	  | 5. Где находится предохранитель, его номинал? |
 возле реле.номинал 30А
  	  | Цитата: |  	  | 6. Как сильно нагревательный элемент нагружает электрическую цепь? |
 не мерял но подозреваю что приблизительно как и обогрев стекла
 067 763 30 38
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| to Master
 Спасибо, очень содержательный ответ!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				| shony всегда пожалуста,могу еще завтоа и схему подключения выложить
 067 763 30 38
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Реле и предохранитель нашел, предохранитель был сгоревший, посадочное место все расплавленое, предохранитель и его держатель заменил но проблема не решилась, при включенном зажигании "+" на нагреватель не подается.
  	  | Master писал(а): |  	  | shony всегда пожалуста,могу еще завтоа и схему подключения выложить
 Если не затруднит, выложи пожалуйста будет очень кстати.
 И еще один вопрос, немного не по теме, где находится блок управления электромагнитным клапаном холостого хода?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Клапаном управляет Диджеплекс насколько помню _________________
 067 763 30 38
		| krivoy1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.6
				|  Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 03:12    Заголовок сообщения: |   |
  	  | Master писал(а): |  	  | включаеться при включении зажигания и темпреатуре от 0-70градусов(вообщем если долго стояла машина включаеться сразу) |
 Это не верно. Включается он при условии, если температура на датчике ниже +60 и не горит сигнальная лампа генератора. До запуска двигателя нагреватель ток не потребляет!
 Как только погасла сигнальная лампа генератора, срабатывает реле.
