		САША Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: dnepropetrovsk
  Авто: Fiat Mirafiori 131 s
				 Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Подскажите (Гул в Фиате 131)? |
				| что может случится если зашумели подшибники на передке .да и в особености при повороте на левую сторону при 70 км какойто звук страный в правом колесе в смысле свист резины несчитается чтото какбудто дерет? и это после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:46    Заголовок сообщения:  |
				бывают такие повороты, на которых при 70ти можно и колесным диском об асфальт шкрябать... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Re: Подскажите? |
				 	  | САША писал(а): | 	 		  | что может случится  после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |
Если всё перечислять, на форуме слшком быстро место закончится   Загоняй на яму и смотри. |
		САША Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Re: Подскажите? |
				 	  | finenko писал(а): | 	 		   	  | САША писал(а): | 	 		  | что может случится  после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |
загнал левый подшибник пипец менять надо люфт 1 см в бок и всторону.а то что издовало страные звуки на поворотах окозалась зашита открутилась .буду ремонтировать |
		Macros Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
				 Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:22    Заголовок сообщения:  |
				Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... _________________
		САША Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Macros писал(а): | 	 		  | Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... |
Поменял сам лично.поехал на разборку купил  полностью с осью и подшибниками и супортом всего за 100 гринов .а под заказ 450 только подшибники  пара. я доволен 2 часа и все беньч. |
		САША Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | САША писал(а): | 	 		   	  | Macros писал(а): | 	 		  | Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... |
ПРИШЛОСЬ и правую ступицу менять с подшибниками подогнуло .доплотил на рынке за правую ступицу в зборе 70 гринов |
