САША Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: dnepropetrovsk
Авто: Fiat Mirafiori 131 s
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:10 Заголовок сообщения: Подскажите (Гул в Фиате 131)? |
| что может случится если зашумели подшибники на передке .да и в особености при повороте на левую сторону при 70 км какойто звук страный в правом колесе в смысле свист резины несчитается чтото какбудто дерет? и это после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:46 Заголовок сообщения: |
бывают такие повороты, на которых при 70ти можно и колесным диском об асфальт шкрябать... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 10:36 Заголовок сообщения: Re: Подскажите? |
| САША писал(а): | | что может случится после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |
Если всё перечислять, на форуме слшком быстро место закончится Загоняй на яму и смотри. |
САША Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:16 Заголовок сообщения: Re: Подскажите? |
| finenko писал(а): | | САША писал(а): | | что может случится после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |
загнал левый подшибник пипец менять надо люфт 1 см в бок и всторону.а то что издовало страные звуки на поворотах окозалась зашита открутилась .буду ремонтировать |
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:22 Заголовок сообщения: |
Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... _________________
САША Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
| Macros писал(а): | | Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... |
Поменял сам лично.поехал на разборку купил полностью с осью и подшибниками и супортом всего за 100 гринов .а под заказ 450 только подшибники пара. я доволен 2 часа и все беньч. |
САША Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
| САША писал(а): | | Macros писал(а): | | Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... |
ПРИШЛОСЬ и правую ступицу менять с подшибниками подогнуло .доплотил на рынке за правую ступицу в зборе 70 гринов |
