Ruslanchik Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 10 Откуда: МИНСК
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 18:36 Заголовок сообщения: помогите!!! на холодную машина не заводится пропало давление |
| фиат типо 1400 Б 93 г пропало давление топлева нет подачи только если в моник залить бензина то еле еле заводится |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Напруга на насос идет? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:07 Заголовок сообщения: |
| да |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:12 Заголовок сообщения: |
Если насос качает, я думаю что дело либо в регуляторе давления топлива, либо в форсунке. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
| поенял топлевный фильтор и не какова эфекта |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
А насос качает, может он клина дал? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
| регулятор давления на монике? |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
| на прогретую машина ездит |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:28 Заголовок сообщения: |
Регулятор на монике. Проверь ДТОЖ
Датчик t ОЖ (Охлаждающей Жидкости. Кстати, настоятельно рекомендую вылить из системы тосол, уж лучше пусть летом вода там будет. Залит должен быть ТОЛЬКО антифриз, никаких тосолов). Находится во впускном коллекторе справа (по ходу движения. Здесь и дальше, если я говорю о правой или левой стороне, речь идет о правой или левой стороне ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ). Как правило, имею синюю головку. Снимаем с него разъем, и к самому датчку цепляем тестер в режиме омметра. Показания должны быть такими:
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
80°С — 300-400 Ом
100°С — 175-225 Ом _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
| да |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
| а что датчик влияет на давление? |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
Датчик дает сигнал на мозги какая температура двигателя. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:42 Заголовок сообщения: |
| моник работает хорошо и распыляет без капелек,а вот ДХХ умер давно,поэтому езжу без нево |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:47 Заголовок сообщения: |
| как проверить ДХХ какие показания он дает |
Ruslanchik Amico
Авто: ФИАТ ТИПО
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
| Дтож рабоий |
