помогите!!! на холодную машина не заводится пропало давление
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 18:36    Заголовок сообщения: помогите!!! на холодную машина не заводится пропало давление Ответить с цитатой
фиат типо 1400 Б 93 г пропало давление топлева нет подачи только если в моник залить бензина то еле еле заводится
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напруга на насос идет?
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос качает, я думаю что дело либо в регуляторе давления топлива, либо в форсунке.
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поенял топлевный фильтор и не какова эфекта
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насос качает, может он клина дал?
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор давления на монике?
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прогретую машина ездит
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор на монике. Проверь ДТОЖ
Датчик t ОЖ (Охлаждающей Жидкости. Кстати, настоятельно рекомендую вылить из системы тосол, уж лучше пусть летом вода там будет. Залит должен быть ТОЛЬКО антифриз, никаких тосолов). Находится во впускном коллекторе справа (по ходу движения. Здесь и дальше, если я говорю о правой или левой стороне, речь идет о правой или левой стороне ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ). Как правило, имею синюю головку. Снимаем с него разъем, и к самому датчку цепляем тестер в режиме омметра. Показания должны быть такими:
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
80°С — 300-400 Ом
100°С — 175-225 Ом
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
да
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что датчик влияет на давление?
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик дает сигнал на мозги какая температура двигателя.
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моник работает хорошо и распыляет без капелек,а вот ДХХ умер давно,поэтому езжу без нево
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить ДХХ какие показания он дает
Ruslanchik
Авто: ФИАТ ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дтож рабоий
