вентилятор печки! опять!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Re: вентилятор печки! опять! Ответить с цитатой
pou писал(а):
shono писал(а):
умер блок регулировки оборотов вентилятора печки...уже второй, на шроте пидисят уйов блин.. мож кто подскажет чем его кулибинским заменить можно??
Как решил проблему?
А то у меня тоже накрылся ёжик... Sad
Мужики, а графитовой смазкой никто не пробовал смазать???
У меня тоже бегунок оборотов нае....лся, как нагреется немного,так вырубает печку.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти проверь сам ёжик накрылся или же просто плохой контакт на блоке регулировки оборотов? Когда перестанет работать провер тестером есть ли от нуля до 5 вольт на розьёме печки (тоненькой дрот)
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натрапив в неті на новий реле-регулятор за 271 гривню
http://www.real-avto.com.ua/parts/pol-5786kst1/
Фотки немає, тому потрібні добровольці для перевірки ідентичності Pardon
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю,нужно копать в направлении что там стоит(в смысле силового исполнения) и искать замену и посерьезней.Нету у меня что разобрать,авто недавно.Я так понял схема не сложная,нужно просто подобрать замену с большим запасом.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вважаю, що потрібно поміняти моторчик пічки повністю. Щось не те з моторчиком, тому і палить релє. В брата так було. 2 релє поміняв, на третій раз поміняв з моторчиком і забув на довгі 6 років. Так і продав, але вже я... Правда раз підшипніки змастив ВД40, бо пищали, як миші.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, это реле такие были вшивые? Ну не должен мотор вентилятора убивать реле, у которого ток коммутации 30...50 ампер! Это же выходит, что мощность мотора вентилятора=600 ватт? Такнебывааает!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где там за 271гр?
Фотки несложно увидеть без добровольцев.
К примеру.
Запихивай в Гоглю 5HL 351 321-221 и включи поиск картинок.
Тем, которые списали моторчик, и в моторчиках не понимают, отошлите более продвинутым коллегам.
Пусть разберутся и конкретно выяснят что именно не так с моторчиком.
Для справки.
ШИМЫ, ШИМАМИ а можно и без них.
И решение на не из интернета, а с завода FIAT!
В Кроме стоит транзистор заменяющий переменное сопротивление.
Ну и еще пару элементов. Схема совсем проста и имееться.
Радиатор транзистора обдуваеться вентилятором печки.
Управляется напряжением от 0 до +12.
Параллельно коллектор-эмиттер транзистора биметаллический замыкатель.
Если транзистор перегревается, то биметал срабатывает
и коротит-спасает транзистор. Вентилятор включаеться при этом на полную и охлаждает транзистор.
Такое даже происходило пару раз летом в жару.
После смазки моторчика моторным маслом прошло.
В эксплуатации с 1986г и ничего ему не делаеться. Laughing
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
И где там за 271гр?
К примеру.
- Ти суслика бачиш?
- Ні!
- А він там є! Crazy
Перед тим, як когось вчити користуватися "гоглю" може варто спочатку самому навчитись читати букви та цифри, навіть іноземні?
При чому тут хвотки "5HL 351 321-221", якщо даний лінк http://www.real-avto.com.ua/parts/pol-5786kst1/ про "POLCAR, 5786KST-1, Резистор кондиционера" Confused
Може пора вже окуляри придбать?
Тим більше фото "5HL 351 321-221" є на цьому сайті і його не потрібно шукати по всяких "гоглю".
 Просмотрено:  10396 раз(а)
 Просмотрено:  469 раз(а)
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для початку там написано реле кондиціонера, а в кондиціонері мотор в другу сторону крутить)) Так що ту так просто не прокатить. Або мотор повністю мінять, або крильчатку з мотора від кондьора шукать
Можу, допомогти з ремонтом реле-ргуляторів. Запас по потужності стає майже вдвічі більший чим в заводському, з 40А підвищуеться до 70ампер!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алее,какой мотор кондиционера,в какую другую сторону крутит.Там один мотор и на кондиционирование и на обогрев.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афанареть, сколько нового узнал...Жуть! Господа, вы хоть думайте о предмете спора, прежде чем пишете, иначе придет новенький, с неокрепшей психикой и крыша у него поедет.
...кондиционер не в ту сторону, реле-регулятор на 70 ампер вместо 40, резистор...
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це ти не мені розкажи а продавцям на шроті...Приїхав клієнт, я добрався до мотора печкі, а там і щоток небуло і заклинив він... Послав на шрот, купив він сам мотор без регулятора (400 грн на шроті хочуть за реле), а там крильчатка не в ту сторону, хоча все аналогічне. Як це поясниш???
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу ясность: POLCAR 5786KST-1 - Резистор кондиционера является аналогом для оригинального номера PEUGEOT 6441.F6 - Сопротивление, вентилятор салона (или ВЕНТИЛЯТОР КЛИМАТИЧ. УСТАНОВКИ
ПРАВЫЙ). А еще правильно называть эту вещицу - МОДУЛЬ УПР ЭЛ.ДВИГ КЛИМ УСТАН. Как то так Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так при чем тут крыльчатка и компрессор?
Страница 3 из 14
