Аккумулятор в ГП
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Аккумулятор в ГП Ответить с цитатой
разрядился у меня аккумулятор в ГП , его родные размеры 175ммх205мм,
должны вечером привезти времменный пока свой заряжу, влезет туда 175х240 ? никто случаем не пробывал . в Инструкции про размеры батарей ни слова Sad.
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам пью,сам гуляю.....да можно всунуть и длиннее и намного длиннее, если снять боковые подушки Smile,кстати родной дозарядился до кондиции за 3 часа!!!
да, а сел аккум за 2 часа аварийки и радио на громкости на двоечку, думаю была бы механика то завелась бы, а робот не захотел Sad ,видимо для гидравлики робота нужен хороший заряд.....вот такая история по аккум ГП Laughing
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, аккумулятор подсадил за 40 мин при условии -5 по цельсию и постоянном музоне . И тоже роботу не хватило заряда...
Подкурили проводами - и поехали Smile
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
slavka
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это надо с собой провода для прикуривания возить? Или в первую зиму ничего не будет?
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavka
Шла третья зима.. я до сих пор безх проводовSmile
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
slavka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда музычку пока можно погромче на стоянке Band
klow
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavka
Тока с заведённым двиглом... на улице ж не май месяцSmile)
slavka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow
Да конечно, незачем втупую сажать аккум.
П.С. меня сейчас это не касается, т.к. магнитофон в ремонте Sad
klow
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavka
Эт плоха, по гарантии хоть?
slavka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по гарантии. Но когда здавал в ремонт, заметил, что у магнитофона кулер поплавился...
Не понятно при каких обстоятельствах. То ли это заводской брак, то ли на ИА так поставили, что не было циркуляции воздуха.
По идее у нас же стандартная шахта под магнитофон, так что это проблема изготовителя магнитоллы.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже при условии перегрева плавиться ничего не должно
термозащита просто отключает звук в магнитоле
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
slavka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит это таки заводской брак, т.к. звук был нормальный, радио, usb работали. Только диски не читал.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно... у меня электрика автоматом выключается когда в аккумуляторе заряд садится... я думал - так на всех GP...
У меня вот была другая история - несколько раз оставлял машину на дней 5-6 (клемы не снимал, так как хотел чтобы сигналка фурычила) - оба раза по приезду приходилось "прикуривать"... теперь с собой провода вожу (на всякий).
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
demik75
Авто: GP 2006
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема на ГП. Если оставлю машину с подключенной панелью на магнитоле (а она все время в демо-режиме работает, не выключается), то за 4-5 дней аккумулятор разряжается в 0. Потом приходится на выравнивающий заря его ставить. То ли аккумулятор слабенький, то ли магнитола ест много.
GP 2006 г.в., 1.4, мех.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панелька средней 1-DIN магнитолы хавает 200-300 мА. Т.е. 3 Вт
ЖКИ цветной может кушать в 2 раза больше. Вот и считайте.
