		| Автор | Сообщение |
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 Dualogic ...
				|  Добавлено: Вт Окт 27, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Аккумулятор в ГП |   |
				| разрядился у меня аккумулятор в ГП , его родные размеры 175ммх205мм, должны вечером привезти времменный пока свой заряжу, влезет туда 175х240 ? никто случаем не пробывал . в Инструкции про размеры батарей ни слова
  . _________________
 Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик
  ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий  ( , MP3+Subwoofer |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 27, 2009 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				| сам пью,сам гуляю.....да можно всунуть и длиннее и намного длиннее, если снять боковые подушки  ,кстати родной дозарядился до кондиции за 3 часа!!! да, а сел аккум за 2 часа аварийки и радио на громкости на двоечку, думаю была бы механика то завелась бы, а робот не захотел
  ,видимо для гидравлики робота нужен хороший заряд.....вот такая история по аккум ГП  _________________
		| Funtazista Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
		| slavka Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
				|  Добавлено: Вт Окт 27, 2009 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Так это надо с собой провода для прикуривания возить? Или в первую зиму ничего не будет? |  |
		| klow Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: VW Tiguan 2.0 TD
				|  Добавлено: Вт Окт 27, 2009 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| slavka Шла третья зима.. я до сих пор безх проводов
 Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
 Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 27, 2009 19:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну тогда музычку пока можно погромче на стоянке  |  |
		| klow Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 28, 2009 12:18    Заголовок сообщения: |   |
				| slavka Тока с заведённым двиглом... на улице ж не май месяц
  ) _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 10:14    Заголовок сообщения: |   |
				| klow Да конечно, незачем втупую сажать аккум.
 П.С. меня сейчас это не касается, т.к. магнитофон в ремонте
		| klow Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| slavka Эт плоха, по гарантии хоть?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, по гарантии. Но когда здавал в ремонт, заметил, что у магнитофона кулер поплавился... Не понятно при каких обстоятельствах. То ли это заводской брак, то ли на ИА так поставили, что не было циркуляции воздуха.
 По идее у нас же стандартная шахта под магнитофон, так что это проблема изготовителя магнитоллы.
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| даже при условии перегрева плавиться ничего не должно термозащита просто отключает звук в магнитоле
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Значит это таки заводской брак, т.к. звук был нормальный, радио, usb работали. Только диски не читал. |  |
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
				|  Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:26    Заголовок сообщения: |   |
				| странно... у меня электрика автоматом выключается когда в аккумуляторе заряд садится... я думал - так на всех GP...
 У меня вот была другая история - несколько раз оставлял машину на дней 5-6 (клемы не снимал, так как хотел чтобы сигналка фурычила) - оба раза по приезду приходилось "прикуривать"... теперь с собой провода вожу (на всякий).
 Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
		| demik75 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: GP 2006
				|  Добавлено: Вт Сен 07, 2010 10:01    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такая же проблема на ГП. Если оставлю машину с подключенной панелью на магнитоле (а она все время в демо-режиме работает, не выключается), то за 4-5 дней аккумулятор разряжается в 0. Потом приходится на выравнивающий заря его ставить. То ли аккумулятор слабенький, то ли магнитола ест много. _________________
 GP 2006 г.в., 1.4, мех.
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 07, 2010 12:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Панелька средней 1-DIN магнитолы хавает 200-300 мА. Т.е. 3 Вт ЖКИ цветной может кушать в 2 раза больше. Вот и считайте.
