Про ремкомплекты супортов
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Про ремкомплекты супортов Ответить с цитатой
Стали у меня погрюкивать передние супорта. Разобрал, посмотрел - хорошая такая выработка на направляющих. Озадачился поменять, стал искать и выяснил, что их два вида на мою машину. Т.е. ePer показывает два разных артикула: 9950486 и 9946160 (добавлю еще, что в TecDoc'е выскочил еще и третий - 9944492). Только вот их ТТХ нигде не указан. В связи с чем и вопрос: чем они отличаются и взаимозаменяемы ли они?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такаяже проблема и у меня была .мне отрестоврировали тыщ 40 прошол нормаль. а рестовратор сделал так.взяд
л напровляющие от какойто тачки с большим диаметром обточил до ннужного.потом само место куда входят напровляйки высверлил и загильзовал и песня.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да мне на станции тож сказали "точить". Только смысла не вижу, он же стоят 10 баксов...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты не забываи (куда входят напровляйки)они разбиваются,становятся элипсом и неспасут ремкомплекты.
я 3 месяца назад купил рем комплект на свои задние супорта там типо клиньев идут отдал по 220 грн за комплект(2шт) и не хрена не помогло.супорта в тех местах так разбитые были что пипец Sad пришлось колхозить.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, а это мысль. Надо будет проверить на эллипс...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эллипс там есть
убирается разверткой
под развернутй диаметр ищутся новые пальцы
гильзовать -ослаблять конструкцию
развертка снимет 0.5 мм макс
а под гильзу минимум на 2 мм рассверлить
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жигулёвские становятся как родные Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Если внутри нет выработки, то да.
Мне пришлось из волговских точить, что б компенсировать выработку.
Разверткой ничего не делал, просто подогнал по факту под каждое отверстие и все отлично.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К Разверткой ничего не делал,
это не надолго
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще на разборке купить нормальные?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
пробовал. такойже пришлют.а когда отрестоврируют тогда ты знаеш шо ходить будет ходить.
кому нужны? продам.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если эллипс огромный и развертка ничего не может то снавала сверлом пройти
вобщем было бы желание
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно, но уже два года катаюсь, причем менял суппорт, то поставил свою скобу и пальцы.
sss
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал так.
На авторынке купил на правляющие супортов с Газели.
В скобе супорта токарь убрал элипс и новые направлюющие проточил под получившийся диаметр.
По деньгам.
Направляющие 4шт.*5грн=20грн.
Работа = 40грн.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, я так понял, вердикт один: точить (ну не супорта же покупать в самом деле...)
