potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 16:53 Заголовок сообщения: как снять руль на добло? |
подскажите как снять руль?
и незапороть подушку,ну или чего еще?
ато сигнал перестал работать.
сам клаксон проверял все ок видать дело в руле.
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 09:14 Заголовок сообщения: |
проверь реле и предохранитель под капотом.
_________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 08:15 Заголовок сообщения: |
| та вот немагу найти мануала,с обозначением где какое реле.
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 08:33 Заголовок сообщения: |
на выключенном зажигании просто отсоедини разьем подушки
ошибки не будет если зажигание не включать
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
та подушка у меня неработает и так.
просто немагу понять че там открутить чтоб добратся до контактов гудка.
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
так че некто неподскажет как это сделать?
и где этот долбаный контакт гудка?
седня все разобрал но дальше отключения всех разъемов дело недошло.
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 15:55 Заголовок сообщения: |
Короче, береш плоскую среднюю отвертку.
Втикаеш в одную дирку (напр. правую). Ровно, ничего не долбая ищешь і жмешь на провод (он толстий, пружинний . смотри приблизительную картинку).
Когда почуствуешь, как чтото клацнуло и заделась вверх серединка руля - переходь на другую (левую) дирку...
Когда отщелкнешь ети две защолки - рви до себя. Снимешь - отключи провода на клаксон і AirBag.
Пол часа нервов и Вуаля
На картинке:
Синим - контури серединко руля
Черним - типа та проволка, на которую нужно нажимать, она по контуру держит середнюю часть на защелках.
Оранжевим - дирки
Зелений - типа отвертка, которой нажать на проволку.
Не розберешся - звони
0999350111 МТС
0985129748 Київстар
Рома
P.S. Sоrry за руский - не учил...
7.54 KB |
7075 раз(а) |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 22:56 Заголовок сообщения: |
о спасибо.
в субботу попробую.
можна и на украинском было.
я единственый в севасте украинец
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
Я був почав українською, але, коли побачив Севастополь, переправив...
