как снять руль на добло?
potap
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 16:53    Заголовок сообщения: как снять руль на добло? Ответить с цитатой
подскажите как снять руль?
и незапороть подушку,ну или чего еще?
ато сигнал перестал работать.
сам клаксон проверял все ок видать дело в руле.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь реле и предохранитель под капотом.
Начальник автопарка)))
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вот немагу найти мануала,с обозначением где какое реле.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выключенном зажигании просто отсоедини разьем подушки
ошибки не будет если зажигание не включать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та подушка у меня неработает и так.
просто немагу понять че там открутить чтоб добратся до контактов гудка.
potap
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так че некто неподскажет как это сделать?
и где этот долбаный контакт гудка?
седня все разобрал но дальше отключения всех разъемов дело недошло.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, береш плоскую среднюю отвертку.
Втикаеш в одную дирку (напр. правую). Ровно, ничего не долбая ищешь і жмешь на провод (он толстий, пружинний . смотри приблизительную картинку).
Когда почуствуешь, как чтото клацнуло и заделась вверх серединка руля - переходь на другую (левую) дирку...
Когда отщелкнешь ети две защолки - рви до себя. Снимешь - отключи провода на клаксон і AirBag.
Пол часа нервов и Вуаля
На картинке:
Синим - контури серединко руля
Черним - типа та проволка, на которую нужно нажимать, она по контуру держит середнюю часть на защелках.
Оранжевим - дирки
Зелений - типа отвертка, которой нажать на проволку.
Не розберешся - звони
0999350111 МТС
0985129748 Київстар
Рома
P.S. Sоrry за руский - не учил...
 Просмотрено:  7157 раз(а)
potap
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о спасибо.
в субботу попробую.
можна и на украинском было.
я единственый в севасте украинец Wink
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я був почав українською, але, коли побачив Севастополь, переправив... Wink
