Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 22:27 Заголовок сообщения: Запах паленого масла в салоне |
Привет усем, всем , всем....
По Кроме у меня вроде порядок. Почти все поменял что хотел, но есть две траблы.
Воняет в салоне паленым маслом. И причем не то что там чуть-чуть, а приходишь домой так вся одежда пропахиваеться этим неприятным запахом. Грешил на прокладки крышек клапанов. Думал выливаеться в ямы для свечей и горит помалеху. Но нифига. Устарил все подтеки, а маслом все равно паленым прет.
Затрахало какое-то жужжание под капотом. Жужжит насос ГУРа причем неприятно. Как его утихомирить??? Пришлепнуть как муху??
Спасибо за внимание. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
Насос менять, лучше на новый. MS Group Italia, например. Недорогой заменитель оригинала. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
Perepic
| Цитата: | | MS Group Italia, например. Недорогой заменитель оригинала. |
недорогой это примерно сколько в гривнах. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
Попробуй почати таки з фільтру на гідроконтур. Можливо недопоможе, але на майбутнє згодиться. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 23:34 Заголовок сообщения: |
| если в салоне воняет паленым маслом-значит оно попадает на выпускную систему---либо из выпускного коллектора подтекает,либо из поддона. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Может запах не масла а гари? Может быть дохлая прокладка между выпускным коллектором и штанами. На глаз не заметно, а по-чуть-чуть попускает выхлоп, который в салон попадает. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Попробуй почати таки з фільтру на гідроконтур. Можливо недопоможе, але на майбутнє згодиться.
это тот который в бачке для жидкости ГУР-а????
akadem1
| Цитата: | | если в салоне воняет паленым маслом-значит оно попадает на выпускную систему---либо из выпускного коллектора подтекает,либо из поддона. |
слушайте а точно!!! Если смотреть из ямы на подон то видно что он в свежем маслице.
А на выхлопной могут оставаться следы от сгоревшего масла чтобы хоть примерно увидеть хотя бы откуда капает???
jack74
| Цитата: | | Может запах не масла а гари? Может быть дохлая прокладка между выпускным коллектором и штанами. На глаз не заметно, а по-чуть-чуть попускает выхлоп, который в салон попадает. |
э-не шановный. Все прокладки поменяны, да и выхлопуха полностью переваренна на новую - зря я что-ли 1500 пачки отдал. Да и воняло у меня конкретно выхлопом, так что я опытный "нюхальщик" отличу масло от выхлопа по запаху. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:34 Заголовок сообщения: |
Если б масло попадало с поддона на выхлопуху - запах появлался бы только при езде, когда масло сдувало бы встречным потоком воздуха. Воняет при езде? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:47 Заголовок сообщения: |
jack74
воняет ТОЛЬКО при езде и то местами, а не постоянно. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
Ну значит надо делать мотор сухим и чистым, и всё будет ОК!  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 11:06 Заголовок сообщения: |
Книголюб
В Ремонті є гілка "Фильтр в ГУР" _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
что б долго не искать поставь ёршик в патрубок ГУРа
ну и если нету то в сапуна тоже поставь
Жигулёвский на базаре |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
Академ правильно говорит, при езде когда давление масла создается выдавливает на выхлопную. Была таже проблема до капиталки у меня . Выдавливало в районе прокладки головки блока. И только при езде проявлялось. Очень неприятно. Тебе надо найти после поездки откуда течет.
Не затягивай с этим. Я понимаю тебя и эту вонь терпеть долго не возможно |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
я бы больше боялся не вони а последствий возможного масляного голодания если не усмотреть за уровнем  |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:27 Заголовок сообщения: |
Леха, так в том то и прикол что несмотря на то что фигачило практически везде откуда можно уровень масла возле верхней метки. (с момента залива проехал 2200 км). _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
