		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Запах паленого масла в салоне |
				Привет усем, всем , всем....
По Кроме у меня вроде порядок. Почти все поменял что хотел, но есть две траблы.
Воняет в салоне паленым маслом. И причем не то что там чуть-чуть, а приходишь домой так вся одежда пропахиваеться этим неприятным запахом. Грешил на прокладки крышек клапанов. Думал выливаеться в ямы для свечей и горит помалеху. Но нифига. Устарил все подтеки, а маслом все равно паленым прет.
Затрахало какое-то жужжание под капотом. Жужжит насос ГУРа причем неприятно. Как его утихомирить??? Пришлепнуть как муху??
Спасибо за внимание. _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 22:29    Заголовок сообщения:  |
				Насос менять, лучше на новый. MS Group Italia, например. Недорогой заменитель оригинала. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 22:31    Заголовок сообщения:  |
				Perepic
 	  | Цитата: | 	 		  | MS Group Italia, например. Недорогой заменитель оригинала. |
недорогой это примерно сколько в гривнах. _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 23:18    Заголовок сообщения:  |
				Попробуй почати таки з фільтру на гідроконтур. Можливо недопоможе, але на майбутнє згодиться. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 23:34    Заголовок сообщения:  |
				| если в салоне воняет паленым маслом-значит оно попадает на выпускную систему---либо из выпускного коллектора подтекает,либо из поддона. |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 09:53    Заголовок сообщения:  |
				Может запах не масла а гари? Может быть дохлая прокладка между выпускным коллектором и штанами. На глаз не заметно, а по-чуть-чуть попускает выхлоп, который в салон попадает. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:25    Заголовок сообщения:  |
 	  | Цитата: | 	 		  Попробуй почати таки з фільтру на гідроконтур. Можливо недопоможе, але на майбутнє згодиться.
это тот который в бачке для жидкости ГУР-а????
akadem1
 	  | Цитата: | 	 		  | если в салоне воняет паленым маслом-значит оно попадает на выпускную систему---либо из выпускного коллектора подтекает,либо из поддона. |
слушайте а точно!!! Если смотреть из ямы на подон то видно что он в свежем маслице.
А на выхлопной могут оставаться следы от сгоревшего масла чтобы хоть примерно увидеть хотя бы откуда капает???
jack74
 	  | Цитата: | 	 		  | Может запах не масла а гари? Может быть дохлая прокладка между выпускным коллектором и штанами. На глаз не заметно, а по-чуть-чуть попускает выхлоп, который в салон попадает. |
э-не шановный. Все прокладки поменяны, да и выхлопуха полностью переваренна на новую - зря я что-ли 1500 пачки отдал. Да и воняло у меня конкретно выхлопом, так что я опытный "нюхальщик" отличу масло от выхлопа по запаху. _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:34    Заголовок сообщения:  |
				Если б масло попадало с поддона на выхлопуху - запах появлался бы только при езде, когда масло сдувало бы встречным потоком воздуха. Воняет при езде? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:47    Заголовок сообщения:  |
				jack74
воняет ТОЛЬКО при езде и то местами, а не постоянно. _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:57    Заголовок сообщения:  |
				Ну значит надо делать мотор сухим и чистым, и всё будет ОК!   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 11:06    Заголовок сообщения:  |
				Книголюб
 В Ремонті є гілка "Фильтр в ГУР" _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 11:24    Заголовок сообщения:  |
				что б долго не искать поставь ёршик в патрубок ГУРа
ну и если нету то в сапуна тоже поставь
Жигулёвский  на базаре |
		VALE Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
  Авто: Ништячек пацанчики
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:09    Заголовок сообщения:  |
				Академ правильно говорит, при езде когда давление масла создается выдавливает на выхлопную. Была таже проблема до капиталки у меня . Выдавливало в районе прокладки головки блока. И только при езде проявлялось. Очень неприятно. Тебе надо найти после поездки откуда течет.
Не затягивай с этим. Я понимаю тебя и эту вонь терпеть долго не возможно |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:20    Заголовок сообщения:  |
				я бы больше боялся не вони а последствий возможного масляного голодания если не усмотреть за уровнем    |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:27    Заголовок сообщения:  |
Леха, так в том то и прикол что несмотря на то что фигачило практически везде откуда можно уровень масла возле верхней метки. (с момента залива проехал 2200 км). _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
