Печка на Кроме
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Печка на Кроме Ответить с цитатой
Пришел - завел - прогрел - включил печку- работает.
Покатался, заехал в магаз, выхожу, завожусь - все! Не работает печка... Точнее вентилятор подачи воздуха в салон не крутит.
Предохранители смотрел вроде все целые.
Вопрос вобщем в чем...Вопрос в том: дайте плз схему кто-нить на вентилятор, я так понимаю там еще релюшка должна быть.
Спасибо.
Честных психов можно не лечить
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя климат ?
если климат то там электронный регулятор оборотов
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
FHT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, не климат.
Счас ковырялся в мануалах, нашел про електровентилятор отопителя всего один абзац.
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо Wink
Проблема решилась просто.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT
и как же??
YOUTUBE про Croma та Linea
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
FHT
и как же??
Ясень красень чем дровами конечно! Good
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
FHT
и как же??
в нишу забра воздуха углей для шашлыков наваливаешь и они там тлеют
Купил и езжу )
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже геморрой с печкой.
отказал моторчик который перекрывает заслонку горячий-холодный, а чтоб до него добраться надо торпедо снимать.
так и езжу с проволочкой. надо горячий поднял и зафиксировал контровкой заслонку, летом - убрал.
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ползал еще туда но сомнительно чтоб торпеду снимать надо было
Купил и езжу )
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня полез вентилятор печки.
Не считая того что какие-то влажные места на низу - все норм.
Теперь вопрос:
Эл.двигатель вентилятора обслуживаемый? А то лень крыльчатку снимать.
А то я на него грешу, что-то он плохо вертицо. Точнее его клинит иногда.
Щетки посмотрел - норм вроде еще.
Sharapov
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе не обслуживаемый, но его можно разобрать.
У меня он после разборки и смазки стал шумнее и медленнее работать.
Хотя до этого выли подшипники и он тоже подклинивал, то включался, то нет. Заподозрили, что что-то с обмотками случилось, типа от старости...
В итоге поставил Москвичевский моторчик.
Дует хорошо, шумит не больше родного - я доволен.
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать-то можно все.
Не все потом собрать можно =)
Там кстати подшипники какие? Скольжения?
Sharapov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, скольжения.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо никакую торпеду снимать,это не ланос,мать его! Снимается панель воздухозаборника печки(вытащить из-под резинки),фальшборт(фанерная перегородка над двигателем
эверхняя часть-пара шурупов)
отгинаются 2 защелки и печка падает в подставленную руку Very Happy
А задний подшипник можно смазать и не снимая.
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ты прав так оно и есть. Я снимал перебрать - я переберу. Щетки поменяю заодно.
У меня она не падает в руку - ее надо "потянуть низ на себя" ну там где защелки...
