Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 12:27 Заголовок сообщения: Печка на Кроме
Пришел - завел - прогрел - включил печку- работает.
Покатался, заехал в магаз, выхожу, завожусь - все! Не работает печка... Точнее вентилятор подачи воздуха в салон не крутит.
Предохранители смотрел вроде все целые.
Вопрос вобщем в чем...Вопрос в том: дайте плз схему кто-нить на вентилятор, я так понимаю там еще релюшка должна быть.
Спасибо. _________________ Честных психов можно не лечить
у меня тоже геморрой с печкой.
отказал моторчик который перекрывает заслонку горячий-холодный, а чтоб до него добраться надо торпедо снимать.
так и езжу с проволочкой. надо горячий поднял и зафиксировал контровкой заслонку, летом - убрал. _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Седня полез вентилятор печки.
Не считая того что какие-то влажные места на низу - все норм.
Теперь вопрос:
Эл.двигатель вентилятора обслуживаемый? А то лень крыльчатку снимать.
А то я на него грешу, что-то он плохо вертицо. Точнее его клинит иногда.
Щетки посмотрел - норм вроде еще. _________________ Честных психов можно не лечить
В принципе не обслуживаемый, но его можно разобрать.
У меня он после разборки и смазки стал шумнее и медленнее работать.
Хотя до этого выли подшипники и он тоже подклинивал, то включался, то нет. Заподозрили, что что-то с обмотками случилось, типа от старости...
В итоге поставил Москвичевский моторчик.
Дует хорошо, шумит не больше родного - я доволен.
Да, ты прав так оно и есть. Я снимал перебрать - я переберу. Щетки поменяю заодно.
У меня она не падает в руку - ее надо "потянуть низ на себя" ну там где защелки... _________________ Честных психов можно не лечить
