Менять личинки или отрубить "тяжки" нах
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Менять личинки или отрубить "тяжки" нах Ответить с цитатой
П-И-Н-Д-О-С-Ы расковыряли замок водительской двери.........да так что теперь кнопка вообще не "нажимается"........дверь только изнутри можно открыть
теперь дилемма ..........менять личинки или отрубить вообще замки, поставить заглушки вместо личинок и пользоваться центральным замком с сигналки.........
отсюда пара вопросов (кто что посоветует из личного опыта):
1. надежно ли будет отключить механические замки и доверить открывание/закрывание дверей электрозамкам?
2. сколько примерно стоит комплект личинок (только двери и багажник без замка зажигания) и с каких моделей кроме типо/темпра подходит?
3. т.к. нынешняя сигналка (100-й мангуст) "дала течь" (никак не отреагировала на взлом - почему еще не разбирался, но действительно не срабатывает) какую сигналку посоветуете? желательно не только марку, но и модель.......интересует надежная с двусторонней связью........
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato
у меня такая хрень была, они провернули кнопку потому она не нажимаетса. попробуй вставить туда отвертку и вернуть кнопку на место
лучше фото скинь
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я выкинул с правой стороны личинку(поставил заднюю ручку)с левой тоже скоро выкину личинку,толку от нее уже нет так открывается любым ключом(тяга снята давно)...для экстренных случаев есть плюсовой провод заныканый чтоб открыть замок
finenko
Колупали на Унчике и у меня, после поставленных заглушек ситуация не повторялась ни разу, хотя на замках вообще тяжек небыло, а ручку разбили пиндарасы.
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Master
"для экстренных случаев есть плюсовой провод заныканый чтоб открыть замок"
чуть подробней можно??? куда ты его выводишь??? так веди и "пиндосы" могут воспользоваться
2finenko
"после поставленных заглушек ситуация не повторялась ни разу, хотя на замках вообще тяжек небыло"
я думал если тяга отключена или ее вообще нет, то открыть ключем невозможно...разве не так?
2все
а что по сигналкам...........есть спецы?
и еще............читал вроде есть какие то "усиленные" электрозамки.......правда или фуфло толкают?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
а че ты делать будешь если у тебя акумм сядет? опять меня звать что б открыл?))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato писал(а):
2Master
2finenko
2все
провод заныкан далеко,найти его тяжело будет взломщикам,да и нах им это ?
По сигналкам я шарю...себе и многим знакомым поставил Шериф 900й,за два года проколов небыло
по усиленым замкам все в топку,конструкция хлипкая и от наших вибрации тяги улетают с родных и потом жопа получается
067 763 30 38
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Master
а что можешь сказать о KGB или Центурионе?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно не знаю даже что сказать про них...не сталкивался еще
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центурион - относительно простая, но почему-то недешевая, ничего особенного, просто открывашка.
КГБ - тот же Шериф, даже брелки одинаковые, т.н. младшая серия для непритязательного пользователя. Поставил штук 5, жалоб нет.
Все зависит от того что ты хочешь от сигналки, чем большее к-во функций ты хочешь использовать, тем серьезнее сигналку надо брать. Поскольку встречаются нестыковки при активации многих функций сразу, да и с замками багажника все работают по разному.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два года живу без сигнализации, пользуюсь ЦЗ, машина около дома стоит. Ни разу попыток проникновения небыло. Т-т-т...
Не дай Бог война....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в росии фиаты никому не нужны )))))
а по поводу сел аккумулятор
шаловливыми ручками снизу подключаемся на + генератора или стартера и все открывается
гораздо грустнее когда сигналка умирает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вытащил провода от реле центральника,сигналка даже если умрет ц/з открою
067 763 30 38
Zagato
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я 4 года машину оставлял под домом...и никому не нужна была.......а тут вдруг как всегда в самый тот момент когда не ожидаешь этого......!!!
2Андрей К
не думал, что Центурион "простенький".........смотрел по функциям, так мне он показался серьезней Шерифа
вот почитал статейку..........заинтересовался Аллигатором....особенно с Даллас-ключом
http://www.aspo-av.ru/index.php?go=Magaz&in=cat&id=296
правда как я понял там бюджетек "немного" повыше будет
по функциям основное что желательно:
- двусторонняя обязательно
- дальность действия брелка хорошая
- наличие побольше охраняемых зон (5 и более)
- блокировка двига
- сирена помощнее (может с автономкой)
- датчик удара (желательно двухуровневый)
- датчик объема (может быть)
- антихайджек
- работа с центральным замком (может с возможностью раздельного открывания дверей) (хотя я раньше считал что все сигналки работают с цз, а сейчас начал углублятся оказывается нет)
- надежный код (не диалоговый конечно, но все таки)
- вообще чтобы надежная работала (а то антихайджек у мангуста постоянно глючил приходилось по несколько раз ставить/снимать машину на сигнализацию - запускаться не давал) тем более если возможно буду отказываться от замены личинок и ставить заглушку(и)
может подскажешь, Андрей К?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato
У меня Tomahawk 9010 стоит.Когда выбирал-нужен был автозапуск.Мне сказали что довольно надежная нареканий нету.Это подтвердилось-эксплуатирую 2года,работает классно.Сейчас вышла новая серия-по дальности приема очень превосходит старую:сравнивал.
P.S. В наше время лучше чтоб она стояла(сигналка)
