Подскажите спецов по установке кондера!
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Подскажите спецов по установке кондера! Ответить с цитатой
Предложили очень интересную цену на кондер на Марею(у меня без). Нужны спецы которые грамотно могут поставить, за умеренные деньги.
Заодно подскажите, панель всю надо менять или достаточно центральной части с кнопками, СПС.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа работы немало
скорее всего торпеду отстегивать будешь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря мануалу по Марее стр. 333 выяснил что достаточно будет заменить центральную часть торпеды.
Ищу специалистов.
 Просмотрено:  310 раз(а)
zet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А радиатор, компрессор, осушитель все трубки, накладное это дело.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не накладное, все это есть, нужны разбирающиеся специалисты.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звиняй далеко ты )
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
поговори с ХоттабычомWink он себе в типо ставил сам ,думаю и тебе поможет если увидит как он стоял на машине для образца
067 763 30 38
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
lylonn
Хоттабычу намекал, но что то он не горит желанием, настаивать не хочу, видно не все так просто с установкой как хотелось бы.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сложного особо ничего нет
просто по времени работы много
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если проводка для машин с и без кондюка одинаковая--то нет проблем.В кроме я себе ставил климат.Поменял проводку и кронштейн для компрессора пришлось добавлять,помимо компрессора,осушителя итд.
