Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 00:23 Заголовок сообщения: Подскажите спецов по установке кондера! |
Предложили очень интересную цену на кондер на Марею(у меня без). Нужны спецы которые грамотно могут поставить, за умеренные деньги.
Заодно подскажите, панель всю надо менять или достаточно центральной части с кнопками, СПС.
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 08:46 Заголовок сообщения: |
даа работы немало
скорее всего торпеду отстегивать будешь
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 13:24 Заголовок сообщения: |
Благодаря мануалу по Марее стр. 333 выяснил что достаточно будет заменить центральную часть торпеды.
Ищу специалистов.
210.07 KB |
397 раз(а) |
zet Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2008 Сообщения: 17
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
| А радиатор, компрессор, осушитель все трубки, накладное это дело.
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
Дело не накладное, все это есть, нужны разбирающиеся специалисты.
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 23:36 Заголовок сообщения: |
звиняй далеко ты )
Купил и езжу ) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 23:40 Заголовок сообщения: |
lylonn
поговори с Хоттабычом он себе в типо ставил сам ,думаю и тебе поможет если увидит как он стоял на машине для образца
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | lylonn
поговори с Хоттабычом он себе в типо ставил сам ,думаю и тебе поможет если увидит как он стоял на машине для образца |
Хоттабычу намекал, но что то он не горит желанием, настаивать не хочу, видно не все так просто с установкой как хотелось бы.
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 23:52 Заголовок сообщения: |
да сложного особо ничего нет
просто по времени работы много
Купил и езжу ) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 14:04 Заголовок сообщения: |
| если проводка для машин с и без кондюка одинаковая--то нет проблем.В кроме я себе ставил климат.Поменял проводку и кронштейн для компрессора пришлось добавлять,помимо компрессора,осушителя итд.
