		TRUSHA Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
  Авто: Жига
				 Добавлено: Ср Янв 03, 2007 17:42    Заголовок сообщения: Имеется вроде полностью рабочий генератор на ТИПО |
				  Если нет совести, берите просто так...
А если есть, то меняемся на что-то полезное или про100 ВСЕМ ПИВА!!! |
		Seybr Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
				 Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:04    Заголовок сообщения:  |
				А какая его мощность? И ещё, кто знает, какие по мощности, на Типо, есть генераторы. Потому что у меня 55амперный и мне его аж до дискомфорта не хватает. _________________
  Авто: Жига
				 Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:07    Заголовок сообщения:  |
				55A
А я на таком же катаюсь намана, вроде  |
		AE Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
				 Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:18    Заголовок сообщения:  |
				у меня 65А....
и самое интересное - у него обмотка чуток пошире чем у 55А......
купил на разборке 55-й пробовал собрать вкучу - нифига.....
А если нехватает мощности то скорее всего надо не генератор менять, а смотреть на износ щеток и колец, по которым они ездят..... (как правило там бороздки, отсюда и потеря мощности) |
  Авто: Жига
				 Добавлено: Чт Янв 04, 2007 13:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | A&E писал(а): |
Т.Е., износ щеток и колец приводит к падению мощности на выходе и, как следствие, недозарядку акка? Я все правильно осознал?      |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Чт Янв 04, 2007 14:33    Заголовок сообщения:  |
				пошти, дело в том что мощность генератора расчитывают не совсем  к АКБ а к предполагаемой нагрузке,т.е. если на запорожец поставить ксенон, стеклоподъёмники, противотуманки и т.д. то его родного генератора не хватит, он просто сгорит ( статорная обмотка), поэтому
завод изг.  приводит в тех. характ. ампераж генератора.
короче, больше ампер можно ставить, меньше не желательно, даже если нет увлечения ксеноном и " прокачкой" атмосферы сабом, маломощный генератор может " полыхнуть".
насчёт щёток всё правда, кто слушал лекции по ТОЭ тот вспомнит о переходных процессах, так это оно, искрение на контактах, резонанс, падение мощности......... ЭЭЭЭХХХ, вспомнтлось. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
  Авто: Жига
				 Добавлено: Чт Янв 04, 2007 15:20    Заголовок сообщения:  |
				Пасиб!
DIN, как всегда, рулит!
Уважуха  |
		Serg_new Италоманьяк
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка  --> г.Донецк
  Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
				 Добавлено: Пт Янв 05, 2007 10:36    Заголовок сообщения:  |
				Не совсем в тему лекции по ТОЭ это сила.....
Такое не забываеться   _________________ "Каждому Своё" |
