Имеется вроде полностью рабочий генератор на ТИПО
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 17:42    Заголовок сообщения: Имеется вроде полностью рабочий генератор на ТИПО Ответить с цитатой
Very Happy Если нет совести, берите просто так... Very Happy
А если есть, то меняемся на что-то полезное или про100 ВСЕМ ПИВА!!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая его мощность? И ещё, кто знает, какие по мощности, на Типо, есть генераторы. Потому что у меня 55амперный и мне его аж до дискомфорта не хватает.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55A
А я на таком же катаюсь намана, вродеSmile
AE
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 65А....
и самое интересное - у него обмотка чуток пошире чем у 55А......
купил на разборке 55-й пробовал собрать вкучу - нифига.....
А если нехватает мощности то скорее всего надо не генератор менять, а смотреть на износ щеток и колец, по которым они ездят..... (как правило там бороздки, отсюда и потеря мощности)
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.Е., износ щеток и колец приводит к падению мощности на выходе и, как следствие, недозарядку акка? Я все правильно осознал? Rolling Eyes Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошти, дело в том что мощность генератора расчитывают не совсем к АКБ а к предполагаемой нагрузке,т.е. если на запорожец поставить ксенон, стеклоподъёмники, противотуманки и т.д. то его родного генератора не хватит, он просто сгорит ( статорная обмотка), поэтому
завод изг. приводит в тех. характ. ампераж генератора.
короче, больше ампер можно ставить, меньше не желательно, даже если нет увлечения ксеноном и " прокачкой" атмосферы сабом, маломощный генератор может " полыхнуть".
насчёт щёток всё правда, кто слушал лекции по ТОЭ тот вспомнит о переходных процессах, так это оно, искрение на контактах, резонанс, падение мощности......... ЭЭЭЭХХХ, вспомнтлось.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб!
DIN, как всегда, рулит!
УважухаSmile
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем в тему лекции по ТОЭ это сила.....
Такое не забываеться Shocked
"Каждому Своё"
