Zorge Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 243 Откуда: Киев, Шулявка
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 09:20 Заголовок сообщения: Свист в салоне Tipo |
Я думаю проблема не редкая, просто подскажите что это, а то нету времени на СТО подскочить.
Когда машинка долго постоит при заводе в салоне слышен высокочастотный свист (аж уши закладывает). Один ВАЗовод сказал что это ослаблен ремень генератора и после простоя машины скапливается влага и ремень начинает проскальзывая свистеть.
Чем сие может грозить  _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 09:23 Заголовок сообщения: |
Ремень лучше подтянуть или заменить, если растянут сильно. _________________ L'unione fa la forza !
CCC Гость
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 09:55 Заголовок сообщения: |
Подтяни ремень -если через "немного поездил" засвитит снова
то надо раскошелиться на новый ремень и надо бы ище глянуть на шкивки -следы от ремня должны быть только на щечках но не на дне канавки (если ани там есть-меняй шкив) |
Zorge Италофан
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 10:52 Заголовок сообщения: |
Ремень вроде натянут. А где он подтягивается  _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 12:51 Заголовок сообщения: |
Начните с того какой ремень?
У меня допустим ремень на генератор ручейковый (+ на помпу) - такой ремень изначально свистеть не может!!!
А свист тоже был.... оказалось свистит клиновой ремень на гидроусилитель руля - поменял на новый(производитель ХЗ) - все равно свистит - поменял на новый ремень БОШ!!! - свистеть перестало.....  |
AlAn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 322 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 13:17 Заголовок сообщения: |
| A&E писал(а): | Начните с того какой ремень?
А подробнее можно? Почему это не может?
У меня при попадании в лужу бывает посвистывает. Именно генераторный - напряжение падает.
(Справа защиты нет) Тут помнится кто-то обещал её фото... Да похоже не сложилось  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 13:43 Заголовок сообщения: |
смотри подшипники, сальники генератор гидроусил., но сначало определись откуда свистит,
посмотри на шкив гидроусилителя в торец, если ремень достаёт до самой глубокой точки (фонариком на шкив, блеск металла), то шкив на замену _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Zorge Италофан
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 13:48 Заголовок сообщения: |
Так, давайте разбираться. У меня два ремня - один пошире с дорожками и поизвилистей проходит через генератор и еще чего-то там, второй поменьше и гораздо поуже, ребристый (думаю это он клиновой ремень на гидроусилитель руля ) - находится выше. Какой из них кто И какой может свистеть И что значит ручейковый  _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
AE Италофан
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 18:34 Заголовок сообщения: |
| Zorge писал(а): | Так, давайте разбираться. У меня два ремня - один пошире с дорожками и поизвилистей проходит через генератор и еще чего-то там, второй поменьше и гораздо поуже, ребристый (думаю это он клиновой ремень на гидроусилитель руля ) - находится выше. Какой из них кто И какой может свистеть И что значит ручейковый  |
1.С дорожками -это и есть ручейковый (как правило 5 дорожек) - этот на 99,9% писчать не будет!
2.Когда заезжал в лужу у меня тоже напряжение падало (бывало даже так, что лампочка зарядки загоралась) - подключил эл. вольтметр и поездил недельку -увидел очень много интересного - после чего генератор в ремонт - у меня причина была в ОЧЕНЬ большой выработке на контактных кольцах (где щетки трут) - лечили так: выточили кольца и напрессовали на старые - все стало ОК.
3. Ребристый на гидроусиоитель и писчит (почти на 100%).
Смотри на:
- ровный ли шкив?
-есть ли следы от ремня на внутренней части шкива (в глубине)
-новый ремень стоит 20грн. (менять геморойно) - когда стает новый ремень он должен немного выступать выше кромок шкива (если тонет - ищи другой шкив). А ремни бывают разные - см. выше
Все, что я описал проверено на себе за последние 3 месяца.
Zorge Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 08:53 Заголовок сообщения: |
Так ручейковый - это ГРМ Спасибо за бесплатную консультацию . _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 10:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Так ручейковый - это ГРМ |
Нет. ГРМ -зубчатый. Ручейковый это широкий с полосочками вдоль ремня. Клиновидный в виде клина. Широкий вверху и сужающийся снизу.
Есть два типа на Фиатах. Клиновидный как правило идет на ГУР. Ручейковый на гену и помпу. На более поздих моделях общий один. Ручейковый. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Zorge Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 12:00 Заголовок сообщения: |
У меня Клиновидный идет на ГУР. Ручейковый на генератор и помпу. Так фатальный для двига какой  _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
Zorge Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 12:02 Заголовок сообщения: |
Zorge Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 14:59 Заголовок сообщения: |
Ух ты! Оказывается есть третий ремень скрытый под кожухом - он и есь ГРМ! Круто! _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 16:09 Заголовок сообщения: |
Ты сам разобрался!
Ничего страшного не будет, кроме повышенного износа ремня (того, что свистит) и его шкива. Но это не быстро.
Ремень ГУРа натягиваецца самим насосом. Все доступно сверху. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
