Свист в салоне Tipo
Zorge
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:20    Заголовок сообщения: Свист в салоне Tipo Ответить с цитатой
Я думаю проблема не редкая, просто подскажите что это, а то нету времени на СТО подскочить.
Когда машинка долго постоит при заводе в салоне слышен высокочастотный свист (аж уши закладывает). Один ВАЗовод сказал что это ослаблен ремень генератора и после простоя машины скапливается влага и ремень начинает проскальзывая свистеть.
Чем сие может грозить Question
Tipo - ищется альтернатива...
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень лучше подтянуть или заменить, если растянут сильно.
L'unione fa la forza !
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтяни ремень -если через "немного поездил" засвитит снова
то надо раскошелиться на новый ремень и надо бы ище глянуть на шкивки -следы от ремня должны быть только на щечках но не на дне канавки (если ани там есть-меняй шкив)
Zorge
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень вроде натянут. А где он подтягивается Question
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начните с того какой ремень?
У меня допустим ремень на генератор ручейковый (+ на помпу) - такой ремень изначально свистеть не может!!!
А свист тоже был.... оказалось свистит клиновой ремень на гидроусилитель руля - поменял на новый(производитель ХЗ) - все равно свистит - поменял на новый ремень БОШ!!! - свистеть перестало..... Very Happy
AlAn
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подробнее можно? Почему это не может?
У меня при попадании в лужу бывает посвистывает. Именно генераторный - напряжение падает.
(Справа защиты нет) Тут помнится кто-то обещал её фото... Да похоже не сложилось Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри подшипники, сальники генератор гидроусил., но сначало определись откуда свистит,
посмотри на шкив гидроусилителя в торец, если ремень достаёт до самой глубокой точки (фонариком на шкив, блеск металла), то шкив на замену
Zorge
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, давайте разбираться. У меня два ремня - один пошире с дорожками и поизвилистей проходит через генератор и еще чего-то там, второй поменьше и гораздо поуже, ребристый (думаю это он клиновой ремень на гидроусилитель руля ) - находится выше. Какой из них кто Question И какой может свистеть Question И что значит ручейковый Question
AE
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.С дорожками -это и есть ручейковый (как правило 5 дорожек) - этот на 99,9% писчать не будет!
2.Когда заезжал в лужу у меня тоже напряжение падало (бывало даже так, что лампочка зарядки загоралась) - подключил эл. вольтметр и поездил недельку -увидел очень много интересного - после чего генератор в ремонт - у меня причина была в ОЧЕНЬ большой выработке на контактных кольцах (где щетки трут) - лечили так: выточили кольца и напрессовали на старые - все стало ОК.
3. Ребристый на гидроусиоитель и писчит (почти на 100%).
Смотри на:
- ровный ли шкив?
-есть ли следы от ремня на внутренней части шкива (в глубине)
-новый ремень стоит 20грн. (менять геморойно) - когда стает новый ремень он должен немного выступать выше кромок шкива (если тонет - ищи другой шкив). А ремни бывают разные - см. выше
Все, что я описал проверено на себе за последние 3 месяца.
Zorge
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ручейковый - это ГРМ Question Спасибо за бесплатную консультацию Wink .
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. ГРМ -зубчатый. Ручейковый это широкий с полосочками вдоль ремня. Клиновидный в виде клина. Широкий вверху и сужающийся снизу.
Есть два типа на Фиатах. Клиновидный как правило идет на ГУР. Ручейковый на гену и помпу. На более поздих моделях общий один. Ручейковый.
Zorge
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Клиновидный идет на ГУР. Ручейковый на генератор и помпу. Так фатальный для двига какой Question
Zorge
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zorge
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты! Оказывается есть третий ремень скрытый под кожухом - он и есь ГРМ! Круто!
master155
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сам разобрался!
Ничего страшного не будет, кроме повышенного износа ремня (того, что свистит) и его шкива. Но это не быстро.
Ремень ГУРа натягиваецца самим насосом. Все доступно сверху.
