и вновь про лямбда-зонд возник вопрос...
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 14:54    Заголовок сообщения: и вновь про лямбда-зонд возник вопрос... Ответить с цитатой
На Пунто 1.2 загорелся чек двигателя. Прочитали. Обрыв в цепи лямбда-зонда. Проверяем. Их (зондов) 2 шт стоит, до катализатора и после. Лямбды 4-проводные, с подогревом.
И вот вопрос: при включении зажигания на контактах (подогрева???)появляется 3 вольта на пару секунд и пропадает. А где же 12 постоянно??? Или так и должно быть??
Поменяли лямбды между собой местами. Чек пропал и не появляется. Но двигатель колбасит (вибрация осталась)... возможно, это другая песня. Но где заявленные 12 вольт на подогрев лямбды???)))
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто тебе сказал, что там должно быть 12В? Подогрев импульсный. А менять местами нельзя, характеристики у них разные.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
характеристики циркониевых лямбда зондов одинаковые абсолютно
бывают только различия по температуре (вариант исполнения корпуса) и сопротивлении подогрева
а смысл один и тот же
при переходе смеси через Ar 14.7 резко меняется выходное напряжение элемента
либо 0.1->0.9 (бедно -богато)
либо 0.9->0.1(богато-бедно)
то есть это заложено конструктивно и абсолютно все лямбда зоны на цирконии работают так...именно по этой причине установка лябды от тазика никак не ухудшает работоспособность
как вариант возможно у них разные сопротивления нити подогрева ..но это вряд ли
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
IGR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
В нескольких статьях прочитал. Например: http://www.fiatclub.ru/page/71/
В других статьях все аналогично, только кто рекомендует все таки стрелочный вольтметр, кто цифровой... Стрелочный нужен с высокоомным входом на диапазоне 1~2 В. Я своим ничего замерить не смог по сигнальному проводу.
Это то и смутило... Логично, конечно импульсный подогрев.
Но почему 3В? Из 12В делать 3В, да еще с большим током на холодную нить подогрева???
Внешне зонды одинаковые. Номера не сравнивал. EPER на мое авто дает только один зонд. Возможно, просто мозги настроены на разные показания от них.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естессно на разные тк кат дожигает топливо и после ката выхлоп должен быть нейтральным ни богатым ни бедным
3 вольта потому что тестер не успевает отобразить импульсный сигнал и показывает усредненку
надо осциллографом смотреть
при включении зажигания на хол двиг должно все 12 вольт пойти
пысы
все лямбды управляются по минусу а плюс жестко подключен к 12 в
найди 12 в и подцепи лампу от фары (55вт) на кузов
должна светить в полную силу
также проверь после этого провод между лямбдой и мозгом
возможно в фишке мозга неконтакт
Купил и езжу )
IGR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
В том то и дело, что 12В не обнаруживается нигде (на разъемах обоих зондах). Есть 0 и при включении зажигания появляется 3В в течении 2-х сек. Тестер за 2 сек отследит 12В...
Ща схему посмотрю... там, правда одна лямбда показана, но земля подключена и управление по + идет. Что, правда ваше, не по "автомобильному"...[/b]
IGR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел схему.... 12В заводится на зонд через реле. Земля подключена на массу сразу. Буду вновь смотреть в машинке все.
Чудес не бывает. Электроника - это наука о контактах. Или он есть, или его нет. И разные варианты: есть там где не нужно, и нет там где нужно. Так нас учили в Харькове (ХИРЭ) Very Happy
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Епер выдает 2 одинаковые лямбды,до катализатора и после
лямда под цифрой 9
 Просмотрено:  5572 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего реле "наелось"
Купил и езжу )
Pentagon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении зажиганя кратковременно появляется 12в на секунду и пропадает.....будем дальше детально разбираться...
