Генератор в воде..
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Генератор в воде.. Ответить с цитатой
За последний месяц у моей машины (Добло 1,9 жтд) целый букет неисправностей, сначала пропала 2-я передача, потом стартер перестал крутить, а тепер еще и генератор не заряжает... НО машину не продам однозначно!!!
Вчера в поездке под сильным ливнем начала мигать лампочка зарядки акум., интересно то что она мигала и при повышении оборотов мигать переставала, но поздже и это не помогало. Так как я находился от дома в 250 км., решил ехать. Ну и вобщем ехал пока не здох акум, но интересно что лампочка не горела, а мигала. Ну вообщем дело было к ночи.. когда приехала бригада помощи, вызваная мною и кричащая о помощи, в лице моего брата и отца было уже 24-00. Сначала мы Долбика тянули, но 2108 не мог справится с его весом под горку, а с горы не мог убежать.
Потом мы приняли решение снять с Ваза акум.., а мой поставить назад для зарядки...
Вобщем на одном зарядженом акуме.. при включеном ближнем свете с габаритами я проехал 125 км.. потом опять поменяли и дальше в дорогу...
Вот такая история....
А тепер вопрос: Может ли вода повредить генератор, при поездке было замечено что когда лампочка мигает то и свет мигает тоже, как будто зарядка идет но с перебоями....
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - не (не те напруги).
Крыльчатка на генераторе протягивает воздух через обмотки и мост для охлаждения, в дождь когда идеш в бризе переднего авто в генератор засасывается вода - но он от этого не дохнет.
Похоже контакт кончился, на шунте первым делом к проверке (это и самому можно сделать).
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От воды с генератором ещё никогда ничего не случалось. Проверь ремень (натяжку), провода к нему. Если всё в норме - попробовать менять "шекаладку". А вообще симптомы похожы на сдыхание щёток.
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щётки однозначно
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста обясни предложение:
что такое шунта
Что именно можно сделать самому
СПАСИб....
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки раз, но натяжение ремня проверить нужно. Могу ошибаться, но по логике вещей реле дает на зарядку только при определенном пороговом значении напряжения с генератора. Есои оно ниже реле не сравбатывает. То есть аккум не будет заряжаться медленнее-он не будет заряжаться вообще. А натяжение ремня один из факторов определяющий напряженние на выходе генератора. Как раз "при повышении оборотов мигать переставала".
Удачи.
Буду рад любому доброму совету
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шунт-это обход проводом с меншим сопротивлением. Например если реле сдохло бросить провод напрямую в обход реле и т.д.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки или же натяжка ремня,если ремень не натянут то и будут скачки напруги
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин
+1
короче говоря провод с лампочкой и резюком, что дает + на гену в обход реле-регулятора
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если авто с кондиционером яб еще обгонную муфту на генераторе посмотрел,думаю еслиб чтото с ремнем было-слишал бы свист,тем более со светом,нагрузка.
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может легко повредить (особенно если не стоит защитный кожух), т.к. генератор на 1.9 установлен низко, Обычно на добло лопается корпус статора, в итоге генератор на выброс.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На многих машинах он низко и что? И без всяких кожухов (особенно на советских Smile ). Я на своей Регате "плавал" ни один раз, вода фары закрывала, листья осенью с капота снимал после "плаванья"... И ничего. Каким образом вода может повредить генератор???
А это к воде какое имеет отношение?
АндрейКЛАД
Авто: Fiat DUCATO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее сдох диодный мост.
у меня такое было.
Жить - хорошо!
А хорошо жить - еще лучше!
Глаголев Александр
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на матизе летом перегорел диодный мост.Лампочка не горела,просто машина встала,сначало выключилась музыка,потом стал притухать свет и аккумулятор окончательно сел.
вот на матизе генератор действительно низко,если стоит защита двигателя,то он просто не вентилируется и перегревается.
А если мигает лампочка(или горит постоянно) и тухнет на высоких оборотах,то щётки под замену
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема до боли знакома, потому как только что с ней столкнулся. Вода может повредить муфту, при этом появляется звук - срежит. Потом диодный мост, очень капризный, можна снять генератор, пропаять, заодно и проверить оный. А шетки лучше изготовить из качественных вазовских.
Страница 1 из 4
