Добавлено: Вт Окт 13, 2009 19:54 Заголовок сообщения: Как я лоханулся с тросиком сцепы (Крома)
Не знаю зачем (скорее всего про запас) решил поменять тросик сцепы. Купил за 150 грн. новый.
Отогнал на СТО а там говорят что мол трос вообще не такой как надо. Ну покатался я пару дней на старом и думаю: та ну вас нафиг.
Скинул аккум, убрал площадку под него вытаскиваю старый. Бляха, прикладываю все сходиться. С одним маленьким "но". В месте крепления к педали троса два кольца металлических. А на старом только одно- наружное, а внутри резинка. Ну думаю херня, отрублю внутреннее кольцо и одену просто резинкой как было на старом.
Начал рубить и сцуко по неосторожности отламался этот тросик от кольца. Писец приплыли
Собирать назад не стал, а поплелся домой выплеснуть свою злость на форуме. Сублимация вообщем такая.
Вот так вот я проеб 150грн и остался ездить на старом тросе. Ну хоть может маслом нашпигую его чтобы скользил лучше. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Может я конечно ошибаюсь, но по-моему такое надо писать в бортовике
А по поводу
сожалею....
_________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
скорее всего ты купил рестайловый трос, у более новых Кром педали чуть другие... столкнулся с этим когда при замене мотора порвался трос газа... в моем случае правда вопрос был с прихимичиванием его к дросселю, педали у меня были в наличии обоих образцов _________________
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
ну как это... теперь зато знаю как он меняеться - ничего сложного. Ну и заодно смажу старый бо он высохший вообще. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
VALE
да, и педаль расчитана под такое крепление. Поэтому пришлось выбивать один сайлент внутренний. Ну что получилось ты знаешь.... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
бытует мнение что смазка разьедает трос
но все дело в выборе смазки ))
вазелин нас спасет )) технический ! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Надо ещё смотреть состояние блока педалей в целом.Если при нажатии педали сцепления все три педали начинают заметно шевелиться (бывает ещё и похрустывание) значит кырдык кронштейну крепления педалей к кузову - начал лопаться и гнуться.А отсюда пляшет регулировка троса сцепления, трос натянут на всю длину а сцепление берет в самом низу! Сразу об этом и не подумаешь, будешь здуру менять трос и грешить на качество. Лечение: снять блок педалей в сборе, разобрать, поварить трещины полуавтоматом, подрихтовать,покрасить, собрать в обратной последовательности и установить на место.Самое тяжелое в этом процессе - наживить верхний болт, неудобное место. _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ...
