Как я лоханулся с тросиком сцепы (Крома)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Как я лоханулся с тросиком сцепы (Крома) Ответить с цитатой
Не знаю зачем (скорее всего про запас) решил поменять тросик сцепы. Купил за 150 грн. новый.
Отогнал на СТО а там говорят что мол трос вообще не такой как надо. Ну покатался я пару дней на старом и думаю: та ну вас нафиг.
Скинул аккум, убрал площадку под него вытаскиваю старый. Бляха, прикладываю все сходиться. С одним маленьким "но". В месте крепления к педали троса два кольца металлических. А на старом только одно- наружное, а внутри резинка. Ну думаю херня, отрублю внутреннее кольцо и одену просто резинкой как было на старом.
Начал рубить и сцуко по неосторожности отламался этот тросик от кольца. Писец приплыли Twisted Evil
Собирать назад не стал, а поплелся домой выплеснуть свою злость на форуме. Сублимация вообщем такая.
Вот так вот я проеб 150грн и остался ездить на старом тросе. Ну хоть может маслом нашпигую его чтобы скользил лучше.
YOUTUBE про Croma та Linea
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я конечно ошибаюсь, но по-моему такое надо писать в бортовике Question Exclamation
А по поводу
сожалею....
Sad
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока работает-нехрен туда лезть.Будет рваться--вспомнишь все нехорошие слова.Спроси у VALE-он уже ученый.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена на гидравлику раз и навсегда решит эту проблему
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего ты купил рестайловый трос, у более новых Кром педали чуть другие... столкнулся с этим когда при замене мотора порвался трос газа... в моем случае правда вопрос был с прихимичиванием его к дросселю, педали у меня были в наличии обоих образцов Laughing
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да купи другой,только не вздумай его мазать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
та я в курсе. Я у него брал тросик Wink
ну как это... теперь зато знаю как он меняеться - ничего сложного. Ну и заодно смажу старый бо он высохший вообще.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз трос дорейсталинг с ручной регулировкой.
А твой старый был просто без внутреннего сайлента я так понял!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
да, и педаль расчитана под такое крепление. Поэтому пришлось выбивать один сайлент внутренний. Ну что получилось ты знаешь....
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литарический вопрос а почиму мазать нельзя чё будет тогда?
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бытует мнение что смазка разьедает трос
но все дело в выборе смазки ))
вазелин нас спасет )) технический !
Купил и езжу )
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ещё смотреть состояние блока педалей в целом.Если при нажатии педали сцепления все три педали начинают заметно шевелиться (бывает ещё и похрустывание) значит кырдык кронштейну крепления педалей к кузову - начал лопаться и гнуться.А отсюда пляшет регулировка троса сцепления, трос натянут на всю длину а сцепление берет в самом низу! Сразу об этом и не подумаешь, будешь здуру менять трос и грешить на качество. Лечение: снять блок педалей в сборе, разобрать, поварить трещины полуавтоматом, подрихтовать,покрасить, собрать в обратной последовательности и установить на место.Самое тяжелое в этом процессе - наживить верхний болт, неудобное место.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводе блок педалей ставят до того как поставят торпедо.А без торпедо этот болтик закручивается легким движением руки.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся грязь там будет со временем,так говорят.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing упалподстолвернусьнескоро Laughing Laughing Laughing
