Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 10:50 Заголовок сообщения: Поборол глюк с сигнализацией в Сиене, может кому поможет |
Ура!!!
Поборол глюки с сигнализацией...
Вкратце-сигнализация срабатывала сама через 15-20 минут после постановки на сигнализацию, глюк то исчезал, то появлялся. Показывала, что открыта какая то дверь. Сигнализация протецкая Шериф без обратной связи.
Ездил в сервис на Туполева, посоветовали замену всех замков, мол в этом глюк и озвучили стоимость -1600грн. за один +работа
А теперь, внимание!
Вина срабатывания сигнализации - в неплотно закрытом бардачке!!!!
Лампочка там не гасла, вот комп и отмечал ее как проблемную, ну и сигналка ее как то замечала и срабатывала после 15-20 минут, т.е. после ухода компа в эконом режим.
Я думаю, что это глюк связан как раз с этим режимом.
В общем, держите в бардачке только самое необходимое, а не как я (салфетки, памперсы и прочая лабуда)
Всем удачи! |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
не поверишь но такая же хрень на бмв Е46 )))
при открытии бардачка появляется сигнал открытия багажника на обратной связи сигналки))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 09:55 Заголовок сообщения: |
Аж испугался-откуда в Сиене сигнализация? Начал в своей искать...В более-менее приличной сигналке бывает режим контроля напряжения АКБ.Она небось-родная,40 А-ч? Напряжение потихонько садится и ...
А касаемо компютера,так он контролирует только габариты/свет,тормоза,поворотники. Да и недумаю,что установщики связали их.Тем более,что масса таких "спецов" и сигналки толком не могут устанавливать,и сказки потом бают...
Проблема решается просто-лампа из бардачка выбрасывается,вместо нее-светодиоды; вместо кнопки,которая к тому же и скрипит проЦивно,ставится магнитик+геркон. Фото выкладывал. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 12:29 Заголовок сообщения: |
не совсем понял как это влияет на сигналку
в моем случае проводка совместная тк управляет всем LSM и он как раз видит что открыто бардак или багажник (по току в цепи) а вот сигналка реагирует просто на падение напряжения в проводе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Аж испугался-откуда в Сиене сигнализация? Начал в своей искать...В более-менее приличной сигналке бывает режим контроля напряжения АКБ.Она небось-родная,40 А-ч? Напряжение потихонько садится и ...
Проблема решается просто-лампа из бардачка выбрасывается,вместо нее-светодиоды; вместо кнопки,которая к тому же и скрипит проЦивно,ставится магнитик+геркон. Фото выкладывал. |
Не в АКБ все в порядке...
Это лампочка бардачка, так ее
Я ведь все соединения в дверях (доступные) прошупал, уже собрался разбирать двери...А все так просто.
Просто "подогрели" и сервисмены(При салоне продажи авто), что устаноавливали сигналку, мол это известный глюк замков у Сиены
Светодиоды, канечно красиво. Но я не сторонник вносить изменения в конструкцию(электросхему) авто. Да и сам не сделаю. |
Siddly Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2009 Сообщения: 75 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
у меня тоже сигналка шериф, были точно такие же проблемы с бардачком (пару лет назад). Всё решилось с помощью двухстороннего скотча.  _________________ Forza Italy |
skindiver Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2006 Сообщения: 35 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
Про бардачок не скажу, но если оставить включенным свет в салоне то, через ~15 минут бортовой компьютер отключает его, и на это реагирует сигнализация. Видимо отключается любой оставленный свет. Сам на это попался года два назад.
Сигнализация Шериф с обратной связью. |
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
Почему видимо? ТАК и задумано,и очень даже удобно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
