Поборол глюк с сигнализацией в Сиене, может кому поможет
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Поборол глюк с сигнализацией в Сиене, может кому поможет Ответить с цитатой
Ура!!!
Поборол глюки с сигнализацией...
Вкратце-сигнализация срабатывала сама через 15-20 минут после постановки на сигнализацию, глюк то исчезал, то появлялся. Показывала, что открыта какая то дверь. Сигнализация протецкая Шериф без обратной связи.
Ездил в сервис на Туполева, посоветовали замену всех замков, мол в этом глюк и озвучили стоимость -1600грн. за один +работа Evil or Very Mad
А теперь, внимание!
Вина срабатывания сигнализации - в неплотно закрытом бардачке!!!!
Лампочка там не гасла, вот комп и отмечал ее как проблемную, ну и сигналка ее как то замечала и срабатывала после 15-20 минут, т.е. после ухода компа в эконом режим.
Я думаю, что это глюк связан как раз с этим режимом.
В общем, держите в бардачке только самое необходимое, а не как я (салфетки, памперсы и прочая лабуда)
Всем удачи!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поверишь но такая же хрень на бмв Е46 )))
при открытии бардачка появляется сигнал открытия багажника на обратной связи сигналки)))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аж испугался-откуда в Сиене сигнализация? Начал в своей искать...В более-менее приличной сигналке бывает режим контроля напряжения АКБ.Она небось-родная,40 А-ч? Напряжение потихонько садится и ...
А касаемо компютера,так он контролирует только габариты/свет,тормоза,поворотники. Да и недумаю,что установщики связали их.Тем более,что масса таких "спецов" и сигналки толком не могут устанавливать,и сказки потом бают...
Проблема решается просто-лампа из бардачка выбрасывается,вместо нее-светодиоды; вместо кнопки,которая к тому же и скрипит проЦивно,ставится магнитик+геркон. Фото выкладывал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понял как это влияет на сигналку
в моем случае проводка совместная тк управляет всем LSM и он как раз видит что открыто бардак или багажник (по току в цепи) а вот сигналка реагирует просто на падение напряжения в проводе
Купил и езжу )
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в АКБ все в порядке...
Это лампочка бардачка, так ее Evil or Very Mad
Я ведь все соединения в дверях (доступные) прошупал, уже собрался разбирать двери...А все так просто.
Просто "подогрели" и сервисмены(При салоне продажи авто), что устаноавливали сигналку, мол это известный глюк замков у Сиены Shocked
Светодиоды, канечно красиво. Но я не сторонник вносить изменения в конструкцию(электросхему) авто. Да и сам не сделаю.
Siddly
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже сигналка шериф, были точно такие же проблемы с бардачком (пару лет назад). Всё решилось с помощью двухстороннего скотча. Very Happy
Forza Italy
skindiver
Авто: FIAT Siena
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про бардачок не скажу, но если оставить включенным свет в салоне то, через ~15 минут бортовой компьютер отключает его, и на это реагирует сигнализация. Видимо отключается любой оставленный свет. Сам на это попался года два назад.
Сигнализация Шериф с обратной связью.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему видимо? ТАК и задумано,и очень даже удобно.
