Глохнет холодный при сбрасывании газа.
SergeyM
Авто: Suzuki SX4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Глохнет холодный при сбрасывании газа. Ответить с цитатой
1,6 бензин. Только на непрогретом двигателе при наборе скорости и переключении в нейтраль глохнет. Если стоит, обороты не плавают, все норм. Поиском по форуму нашел только ссылки на датчик абсолютного давления.Что еще смотреть?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так трудно ответить,нужна компютерная диагностика.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема.Диагностика: ошибок не нашли.Сняли дроссельную заслонку (у меня електронная педаль газа и привод заслонки),затем обработали аэрозолем-очистителем и оставили на 10 мин.Потом обработали другим средством для очистки инжекторов и хорошенечко продули сжатым воздухом.+ помыли Винсом форсунки без снятия и все прошло.Обьяснили так,что в моем случае в двигателе нет датчика холостого хода,сам холостой зависит от калиброваных зазоров в заслонке.Хотя иногда (1-2 в день) обороты немного начинают плавать,думаю надо готовиться к замене заслонки.
SergeyM
Авто: Suzuki SX4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистка дроссельной заслонки и форсунок решила проблему. Спасибо Черниговской фиатовской станции.
