SergeyM Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2007 Сообщения: 58 Откуда: г.Чернигов
Авто: Suzuki SX4
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 10:49 Заголовок сообщения: Глохнет холодный при сбрасывании газа. |
| 1,6 бензин. Только на непрогретом двигателе при наборе скорости и переключении в нейтраль глохнет. Если стоит, обороты не плавают, все норм. Поиском по форуму нашел только ссылки на датчик абсолютного давления.Что еще смотреть? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 11:20 Заголовок сообщения: |
| так трудно ответить,нужна компютерная диагностика. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 11:05 Заголовок сообщения: |
Была такая же проблема.Диагностика: ошибок не нашли.Сняли дроссельную заслонку (у меня електронная педаль газа и привод заслонки),затем обработали аэрозолем-очистителем и оставили на 10 мин.Потом обработали другим средством для очистки инжекторов и хорошенечко продули сжатым воздухом.+ помыли Винсом форсунки без снятия и все прошло.Обьяснили так,что в моем случае в двигателе нет датчика холостого хода,сам холостой зависит от калиброваных зазоров в заслонке.Хотя иногда (1-2 в день) обороты немного начинают плавать,думаю надо готовиться к замене заслонки. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Авто: Suzuki SX4
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 10:52 Заголовок сообщения: |
| Чистка дроссельной заслонки и форсунок решила проблему. Спасибо Черниговской фиатовской станции. |
