Поймал бордюр
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 01:43    Заголовок сообщения: Поймал бордюр Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Вот только что ехал, в дождь, и в поворот не вписался, бордюр разбил двигателем Smile
В итоге левое крепление двигателя отломалось (со стороны фар), двигатель опустился ниже, масло вытекло, тосола тоже не осталось..
Пожалуйста посоветуйте какие покупки мне надо сделать, что-бы машинка опять забегала.. Smile
Большое спасибо!
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала я бы купил мозг, чтобы в дождь в повороты не вваливать.
Ну а потом заварил бы аргоном опору двигателя, посмотрел бы на наличие пробоя поддон картера и просветил блок ультрафиолетом на предмет установления места, откуда вытек антифриз (если конечно там не вода была залита).
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что бордюр посередине лежал? Я думаю,что там и колесо об него шмякнулось.А тут уже попадалово на рычаг.А лучше затянуть на яму,посмотреть и нам описать что видел снизу.А то сразу:Что мне купить?Мы так и машину посоветуем ,типа БТР,БМП и т.д.Вали что хочешь без последствий Very Happy
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shmel-jr дождь только начался тогда, дорога только сверху намокла + проселочная, на которой грязи много..
я только немного притормозил и машинка перестала слушатся руля..
Мозга нужного в продаже нету Sad
там шланг который на печку вырвало, и антифриз весь вытек ..
kadet бордюр поймал поддоном, а потом машинку нормально на тросе протянули 32 км до гаража..
на яму завтра/послезавтра затяну ..
блин, первая авария в жизни .. Smile
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую, после аварии у меня тоже отвалилось крепление левое, пришлось снимать коробку и и варить аргоном, а заодно менять подшипник-сальник и пыльник с левой стороны.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лапу крепления варить, поддон варить и ровнять, патрубок на замену, или срастить трубкой и хомутами, дальше по дефектации, поддон когда снимут будет видно задело чего или нет.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К Двигатель после удара не заглох, и звуков никаких необычных не было вроде ..
А поддон там металический, а то я не знаю ? Smile сегодня посмотрел - он конкретно прогнулся.
За одно посмотрю что у меня с коробкой, а то 4-я выскакивала, когда газ отпускаю. + при невыжатом сцеплении под капотом что-то черкало, при выжатом сцеплении звук пропадал.
Вот есть повод все в порядок привести.. Smile
Еще вопрос - примерно порядок цен, а то я завтра везу на СТО, незнаю сколько нужно даже примерно...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если двиг провис после удара то точно надо смотреть :
1) поддон и все что расается маслонасоса
2) рычаг, стойка, рулевая тага и в особо тяжелых случаяж рулевая рейка
3) кулиса (при ровисании двигла тяги обычно гнутся)
4) если оборвало крепления то смотреть подушки и лонжероны!!!!!!!
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа выручайте.
У кого можно купить кронштейн крепления двигателя ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой мотор и какой кронштейн???????
выложи фото - посмотрим и попробуем помочь.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 156А2.100
кузов 146А445А
кронштейн - со стороны фар - левый.
фото - не получится сделать, машинка на СТО. Есть старое фото, я отметил какая опора поломалась.
 Просмотрено:  284 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин не левый а правый Very Happy
на фаир 1,0
завтра спрошу
номер телефона в личку брось плиз
Sandro UNO
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в одессе покупал 250 грн отдал
Fiat Uno 998cc FIRE
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sandro UNO
В Броварах у Андрея взял за 100 грн .. Smile
После этого еще много чего у него брал .. что-бы вылечить последствия удара ..
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sandro UNO
tek_andrey
архивариусы ))
