tek_andrey Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 59 Откуда: Винницкая обл. г.Бар
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 01:43 Заголовок сообщения: Поймал бордюр |
Здравствуйте!
Вот только что ехал, в дождь, и в поворот не вписался, бордюр разбил двигателем
В итоге левое крепление двигателя отломалось (со стороны фар), двигатель опустился ниже, масло вытекло, тосола тоже не осталось..
Пожалуйста посоветуйте какие покупки мне надо сделать, что-бы машинка опять забегала..
Большое спасибо!
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 08:29 Заголовок сообщения: |
Для начала я бы купил мозг, чтобы в дождь в повороты не вваливать.
Ну а потом заварил бы аргоном опору двигателя, посмотрел бы на наличие пробоя поддон картера и просветил блок ультрафиолетом на предмет установления места, откуда вытек антифриз (если конечно там не вода была залита).
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 08:44 Заголовок сообщения: |
А что бордюр посередине лежал? Я думаю,что там и колесо об него шмякнулось.А тут уже попадалово на рычаг.А лучше затянуть на яму,посмотреть и нам описать что видел снизу.А то сразу:Что мне купить?Мы так и машину посоветуем ,типа БТР,БМП и т.д.Вали что хочешь без последствий
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 09:36 Заголовок сообщения: |
shmel-jr дождь только начался тогда, дорога только сверху намокла + проселочная, на которой грязи много..
я только немного притормозил и машинка перестала слушатся руля..
Мозга нужного в продаже нету
там шланг который на печку вырвало, и антифриз весь вытек ..
kadet бордюр поймал поддоном, а потом машинку нормально на тросе протянули 32 км до гаража..
на яму завтра/послезавтра затяну ..
блин, первая авария в жизни ..
Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 09:53 Заголовок сообщения: |
| Сочувствую, после аварии у меня тоже отвалилось крепление левое, пришлось снимать коробку и и варить аргоном, а заодно менять подшипник-сальник и пыльник с левой стороны.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
Лапу крепления варить, поддон варить и ровнять, патрубок на замену, или срастить трубкой и хомутами, дальше по дефектации, поддон когда снимут будет видно задело чего или нет.
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Андрей К Двигатель после удара не заглох, и звуков никаких необычных не было вроде ..
А поддон там металический, а то я не знаю ? сегодня посмотрел - он конкретно прогнулся.
За одно посмотрю что у меня с коробкой, а то 4-я выскакивала, когда газ отпускаю. + при невыжатом сцеплении под капотом что-то черкало, при выжатом сцеплении звук пропадал.
Вот есть повод все в порядок привести..
Еще вопрос - примерно порядок цен, а то я завтра везу на СТО, незнаю сколько нужно даже примерно...
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 21:22 Заголовок сообщения: |
если двиг провис после удара то точно надо смотреть :
1) поддон и все что расается маслонасоса
2) рычаг, стойка, рулевая тага и в особо тяжелых случаяж рулевая рейка
3) кулиса (при ровисании двигла тяги обычно гнутся)
4) если оборвало крепления то смотреть подушки и лонжероны!!!!!!!
добло |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 18:20 Заголовок сообщения: |
Господа выручайте.
У кого можно купить кронштейн крепления двигателя ?
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
какой мотор и какой кронштейн???????
выложи фото - посмотрим и попробуем помочь.
добло |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 20:02 Заголовок сообщения: |
мотор 156А2.100
кузов 146А445А
кронштейн - со стороны фар - левый.
фото - не получится сделать, машинка на СТО. Есть старое фото, я отметил какая опора поломалась.
114.75 KB |
317 раз(а) |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 20:11 Заголовок сообщения: |
блин не левый а правый
на фаир 1,0
завтра спрошу
номер телефона в личку брось плиз
добло |
Sandro UNO Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
Я в одессе покупал 250 грн отдал
_________________ Fiat Uno 998cc FIRE |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
Sandro UNO
В Броварах у Андрея взял за 100 грн ..
После этого еще много чего у него брал .. что-бы вылечить последствия удара ..
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 16:13 Заголовок сообщения: |
Sandro UNO
tek_andrey
архивариусы ))
