ильюхич Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 1 Откуда: нижний новгород
Авто: фиат мареа
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:00 Заголовок сообщения: плохо включается задняя передача на Мареа что делать? |
плохо включается задняя передача на Мареа подскажите что делать? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
В каких именно режимах? или всегда плохо? _________________ L'unione fa la forza !
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
двойной выжим сцепы вам в помощь _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 00:18 Заголовок сообщения: |
У всех плохо, особеность коробки. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 07:24 Заголовок сообщения: |
Я поменял сцепление в сборе, задняя как часы включается.
Добавление: забыл сказать, заодно и масло в коробке поменял. Залил Tutella. _________________
gloom Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:21 Заголовок сообщения: Re: плохо включается задняя передача на Мареа что делать? |
ильюхич писал(а): | плохо включается задняя передача на Мареа подскажите что делать? |
Если не включается (типа не лезет), то попробуй чуть отпускать педаль сцепления (только не резко, а плавно) и будет включаться легко. Так советовал Godfather - работает 100%. За что ему большое спасибо. |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
У меня есть свой метод простого и стабильного включения задней передачи. Качаю на первой, останавливаюсь - и легко включаю заднюю всегда. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Станислав Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 9 Откуда: Belarus/Minsk
Авто: Fiat Marea Weeckend 1.9JTD
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 10:51 Заголовок сообщения: |
Так же реализую включение передачи =) |
vlad_fisher Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 50 Откуда: Deutschland
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 13:08 Заголовок сообщения: |
Было такое после замены сцепления вместе с тросиком. Плохо стала втыкаться задняа. Поехал к мастру, он отрегулировал ход педели сцепления гаикой натяжителя тросика. Можно и самому было, но стремно.
теперь все ОК. |
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 09:50 Заголовок сообщения: |
У меня всегда так) |
