плохо включается задняя передача на Мареа что делать?
ильюхич
Авто: фиат мареа
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:00    Заголовок сообщения: плохо включается задняя передача на Мареа что делать? Ответить с цитатой
плохо включается задняя передача на Мареа подскажите что делать?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каких именно режимах? или всегда плохо?
L'unione fa la forza !
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двойной выжим сцепы вам в помощь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех плохо, особеность коробки.
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял сцепление в сборе, задняя как часы включается.
Добавление: забыл сказать, заодно и масло в коробке поменял. Залил Tutella.
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Re: плохо включается задняя передача на Мареа что делать? Ответить с цитатой
Если не включается (типа не лезет), то попробуй чуть отпускать педаль сцепления (только не резко, а плавно) и будет включаться легко. Так советовал Godfather - работает 100%. За что ему большое спасибо.
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть свой метод простого и стабильного включения задней передачи. Качаю на первой, останавливаюсь - и легко включаю заднюю всегда.
Станислав
Авто: Fiat Marea Weeckend 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же реализую включение передачи =)
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое после замены сцепления вместе с тросиком. Плохо стала втыкаться задняа. Поехал к мастру, он отрегулировал ход педели сцепления гаикой натяжителя тросика. Можно и самому было, но стремно.
теперь все ОК.
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всегда так)
