		| Автор | Сообщение |
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Mirafiori 131 s
				|  Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Подскажите (Гул в Фиате 131)? |   |
				| что может случится если зашумели подшибники на передке .да и в особености при повороте на левую сторону при 70 км какойто звук страный в правом колесе в смысле свист резины несчитается чтото какбудто дерет? и это после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| бывают такие повороты, на которых при 70ти можно и колесным диском об асфальт шкрябать... _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Re: Подскажите? |   |
				|  	  | САША писал(а): |  	  | что может случится  после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |
 Если всё перечислять, на форуме слшком быстро место закончится
  Загоняй на яму и смотри. |  |
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Re: Подскажите? |   |
				|  	  | finenko писал(а): |  	  |  	  | САША писал(а): |  	  | что может случится  после того как шаровую непрекрутили и колесо подниз залезло. |
 загнал левый подшибник пипец менять надо люфт 1 см в бок и всторону.а то что издовало страные звуки на поворотах окозалась зашита открутилась .буду ремонтировать
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... _________________
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Macros писал(а): |  	  | Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... |
 Поменял сам лично.поехал на разборку купил  полностью с осью и подшибниками и супортом всего за 100 гринов .а под заказ 450 только подшибники  пара. я доволен 2 часа и все беньч.
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | САША писал(а): |  	  |  	  | Macros писал(а): |  	  | Хорошо что вовремя.... так же можно и перевернутса клином нафик.......... |
 ПРИШЛОСЬ и правую ступицу менять с подшибниками подогнуло .доплотил на рынке за правую ступицу в зборе 70 гринов
