Подскажите по писям(форсунки омывайки на капоте)
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Подскажите по писям(форсунки омывайки на капоте) Ответить с цитатой
С приходом холодов распыляет омывайку в два раза слабее(напор), на тепло опять все ок, и постоянно забивается, чистил сталькой писи на капоте, но это давало результат на пол дня.
Вопрос моторчику омывайки пипец или что то с писями?
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня. Думаю парочку дырок законопатить, мож давление больше станет?
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не один, это радует, но идет зима а без исправных писей никак, у кого еще такая история была?
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дырочку в писе лучше не конопатить Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Скорее всего не в писях дело. Смотри клапан на трубках омывателя
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
lylonn
Уже накопилось вопросов, хочу подьехать на этой или на следующей неделе, буду ехать отзвонюсь заранее.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было в клапане, вот так италоводы.
Хоттабыч рулит Very Happy
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас писяет как с салона, весч!!!
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи где стоят енти клапаны,тоже писяет не очень
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо снять кожух(тряпка) капота, там увидиш.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разовью тему. С капота я так понимаю снимаем часть внизу? Под ней? И что с ним делать, с клапаном - чистить?
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть в клапане(он разбирается) мембранку, такая плоская и круглая(держит напор воды в системе). У меня например когда разобрали от нее осталось только колечко по краям, стерлось за 9 лет в ноль.
Можно заодно и систему почистить(продуть), писи, шланги.
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под тяпкой нашел только резиновые шланги к писялкам и никакого клапана. Где смотреть то его?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В месте соединения 2-ух трубок в одну, маленький, кругленький, пластмассовый, черненький. Или его кто то до тебя НАХ.
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, это где идет отвод к ближнему омывателю, а дальше уходит к дальнему?
