Еще парочку проблем с Кромой 86 года
Вадимка
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 01:27    Заголовок сообщения: Еще парочку проблем с Кромой 86 года Ответить с цитатой
Подскажите где искать причину мигания на бортовом компьютере индикатора уровня масла (объем масла по штифту нормально); при включении габаритного (ну или ближнего) света - индикаторов задних и передних фар; периодически напоминает о себе индикатор дверей; ну и при заводке с "толкача" (пару раз было при поломке стартера) не тухнет индикатор аккумулятора.
Заранее спасибо
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по фарам - проверь номиналы и работоспособность лапочек габарита и подсветки номера. по маслу - проверь целосность проводки к датчику масла и сопротивление самого датчика
Вадимка
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое номиналы??? Габариты горят,подсветка номера тоже...А вот масляный датчик найти не могу - он в поддоне наверное стоит???
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заводке с толкача имели место глюки примерно те-же. Заглушил-завел стартером и все стало на свои места. Двери-проверь концевики-окислились-сто пудов. Масло-трабл!!!! Искай датчик-смотри цепь, где-то либо обрыв либо.......
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уровня масла стоит слева(если смотреть перед капотом) внизу, за генератором, а точнее возле шкива коленвала. Его видно хорошо.
А по поводу заводки с толкача, то лампочка и будет гореть. Машина должна заводится со СТАРТЕРА. А заводка с толкача может очень печально закончится....
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мигает ПОСТОЯННО износ передних колодок и двери. Слышал что проблема в том что залег провод идущий от суппорта на кузов. Снимая передний суппорт со стороны пасажира никаких проводов не обнаружил. Где этот провод? А может его вообще удалили как ненужную запчасть??
YOUTUBE про Croma та Linea
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
датчик стоит в самой колодке Wink а колодки с датчиками стоят на левой стороне и там же и надо искать провод
067 763 30 38
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
левой - по ходу движения? или левой если смотреть спереди??
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
по ходу движения Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кроме датчки справа Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так справа или с лева??? А то как у Равшана и Джумшута - пакалодник должен вровень выступать.
Ну по крайней мере у меня с права ничего не было.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на одной колодке,той которая ближе к мотору и на правом суппорте и на левом.Провода идут к блоку диагностики(находится под диагн. машинкой(под торпедой).
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверь будет моргать при износе или окислении датчико в одной из 4-х дверей.Контакты на замках под картами.
Вадимка
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за помощь!!! Так объясните по подробнее, как ошибку фар исправить.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо все массы перепаять
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
