Вадимка Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: Симферополь, АР Крым
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 01:27 Заголовок сообщения: Еще парочку проблем с Кромой 86 года |
Подскажите где искать причину мигания на бортовом компьютере индикатора уровня масла (объем масла по штифту нормально); при включении габаритного (ну или ближнего) света - индикаторов задних и передних фар; периодически напоминает о себе индикатор дверей; ну и при заводке с "толкача" (пару раз было при поломке стартера) не тухнет индикатор аккумулятора.
Заранее спасибо |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 03:05 Заголовок сообщения: |
по фарам - проверь номиналы и работоспособность лапочек габарита и подсветки номера. по маслу - проверь целосность проводки к датчику масла и сопротивление самого датчика |
Вадимка Amico
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 08:39 Заголовок сообщения: |
Что такое номиналы??? Габариты горят,подсветка номера тоже...А вот масляный датчик найти не могу - он в поддоне наверное стоит??? |
shtorm Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 331 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 09:28 Заголовок сообщения: |
При заводке с толкача имели место глюки примерно те-же. Заглушил-завел стартером и все стало на свои места. Двери-проверь концевики-окислились-сто пудов. Масло-трабл!!!! Искай датчик-смотри цепь, где-то либо обрыв либо....... |
NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:13 Заголовок сообщения: |
Датчик уровня масла стоит слева(если смотреть перед капотом) внизу, за генератором, а точнее возле шкива коленвала. Его видно хорошо.
А по поводу заводки с толкача, то лампочка и будет гореть. Машина должна заводится со СТАРТЕРА. А заводка с толкача может очень печально закончится.... _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:49 Заголовок сообщения: |
У меня мигает ПОСТОЯННО износ передних колодок и двери. Слышал что проблема в том что залег провод идущий от суппорта на кузов. Снимая передний суппорт со стороны пасажира никаких проводов не обнаружил. Где этот провод? А может его вообще удалили как ненужную запчасть?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
Книголюб
датчик стоит в самой колодке а колодки с датчиками стоят на левой стороне и там же и надо искать провод _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Master
Цитата: | на левой стороне и там же и надо искать провод |
левой - по ходу движения? или левой если смотреть спереди?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:03 Заголовок сообщения: |
Книголюб
по ходу движения  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
на кроме датчки справа  |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
так справа или с лева??? А то как у Равшана и Джумшута - пакалодник должен вровень выступать.
Ну по крайней мере у меня с права ничего не было. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:29 Заголовок сообщения: |
Датчик на одной колодке,той которая ближе к мотору и на правом суппорте и на левом.Провода идут к блоку диагностики(находится под диагн. машинкой(под торпедой). |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Дверь будет моргать при износе или окислении датчико в одной из 4-х дверей.Контакты на замках под картами. |
Вадимка Amico
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо, за помощь!!! Так объясните по подробнее, как ошибку фар исправить. |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
тупо все массы перепаять _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
