Подушки безопасности
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Подушки безопасности Ответить с цитатой
Fiat Brava 1.4 12v SX 1996 Постоянно горит лампочка подушек безопасности, поехал на станцию сказали нет блока управления подушками Shocked . Скажите дорогое удовольствие этот блок? и где он стоит Embarassed
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомая фигня.
Блок стоит в тоннеле, впереди ручки КПП. Слева от пассажирского сиденья (в районе левой ноги пассажира) есть панель на защелках, которые можно снять нажатием отвертки в центр оных.
Снимаем, подлазим - должна быть установлена небольшая коробочка. Если извернуться с зеркальцем - можно прочитать производителя и тип.
Разъем диагностики у меня стоит в бардачке.
Насколько я понимаю, блок добыть затруднительно. Но я так подозреваю, что он на месте, просто не работает.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=fiat+bravo+airbag
Италоголизм не лечится...
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, надо ставить точно такой же блок. А на SX их ставили 3 разновидности. В Украине наверное не факт что удастся найти именно такой как надо за посильные деньги.
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, если блок есть на месте - то при определенном везении можно убрать ошибку и все будет отлично.
Мой блок скорее мертв чем жив: к нему просто не удается достучаться.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок сгорел, дымел заливали пепсиколой Shocked сказал техник когда предыдущий хозяин заежал, теперь хз какой искать Sad мне б номерок по exist"у
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, я бы сказал, что нужно открывать FIAT EPER.
Но если меня завтра не обломит ехать в боксы, попробую подлезть и таки добыть тип и номер блока "взагали". Откровенно сказать, когда мы туды лазали в последний раз - убедились, насколько неудобно к нему подбираться снаружи ).
