Проблеми в роботі двигуна УНО 1,5
Borshch
Авто: Fiat Uno 75 sie
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Проблеми в роботі двигуна УНО 1,5 Ответить с цитатой
Брати, допоможіть.
Запускаю двигун на холостих обертах працює нормально. При збільшенні обертів відбуваються пробої в роботі. При різкому газуванні майже глохне. На ходу при навантажені майже не їде.
Двигун - повний інжектор 1.5
2 місяці тому:
перевіряли компресію (по 10атм в кожному циліндрі)
бензонасос дає нормальний тиск
промивали форсунки
міняли повітряний фільтр
паливний фільтр сказали що також в нормі
На діагностиці сказали що при збільшені обертів час відкривання форсунок не збільшується, можливо проблема в блоці управління, я той блок шукав-шукав. такого як в мене не знайшов.
Потім якось цей геморой десь пропав я відїздив десь так 4000 км. а от сьогодні знову почалось, ледь доїхав додому.
Що може бути? Вроді і бензин на одній заправці заправляю.
Порадьте чайнику.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмени катушку зажигания
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до мене звернутись ліньки??? Very Happy
я давав свій номер телефону ...
блокі управління є, ціну уточню в суботу, дзвони...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моноінджектор? 80% - Давач положення дросельної заслінки.
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не моник а полный впрыск! А мозг обнулять не пробывал?
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Re: Проблеми в роботі двигуна УНО 1,5 Ответить с цитатой
Borshch писал(а):
Брати, допоможіть.
2 місяці тому:
промивали форсунки
Порадьте чайнику.
ремень не мог на зуб перескочить?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перескочить на зуб ремень теоретически мог но на практике такого не бывает он скорее порвется чем перескочит (по крайней мере на этом двигле)
похожая проблема была у меня когда я только купил сей пепелац почти месяц ездил на двух цилиндрах ,помогла замена форсунок
