Borshch Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 29 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Uno 75 sie
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 20:43 Заголовок сообщения: Проблеми в роботі двигуна УНО 1,5 |
Брати, допоможіть.
Запускаю двигун на холостих обертах працює нормально. При збільшенні обертів відбуваються пробої в роботі. При різкому газуванні майже глохне. На ходу при навантажені майже не їде.
Двигун - повний інжектор 1.5
2 місяці тому:
перевіряли компресію (по 10атм в кожному циліндрі)
бензонасос дає нормальний тиск
промивали форсунки
міняли повітряний фільтр
паливний фільтр сказали що також в нормі
На діагностиці сказали що при збільшені обертів час відкривання форсунок не збільшується, можливо проблема в блоці управління, я той блок шукав-шукав. такого як в мене не знайшов.
Потім якось цей геморой десь пропав я відїздив десь так 4000 км. а от сьогодні знову почалось, ледь доїхав додому.
Що може бути? Вроді і бензин на одній заправці заправляю.
Порадьте чайнику. |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:37 Заголовок сообщения: |
подмени катушку зажигания _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
а до мене звернутись ліньки???
я давав свій номер телефону ...
блокі управління є, ціну уточню в суботу, дзвони... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 09:22 Заголовок сообщения: |
Моноінджектор? 80% - Давач положення дросельної заслінки. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Vasilovich Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 11:27 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Моноінджектор? 80% - Давач положення дросельної заслінки. | Это не моник а полный впрыск! А мозг обнулять не пробывал? |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 11:59 Заголовок сообщения: Re: Проблеми в роботі двигуна УНО 1,5 |
Borshch писал(а): | Брати, допоможіть.
2 місяці тому:
промивали форсунки
Порадьте чайнику. |
ремень не мог на зуб перескочить? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 21:54 Заголовок сообщения: |
перескочить на зуб ремень теоретически мог но на практике такого не бывает он скорее порвется чем перескочит (по крайней мере на этом двигле)
похожая проблема была у меня когда я только купил сей пепелац почти месяц ездил на двух цилиндрах ,помогла замена форсунок _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
