Как снимаются задние фонари
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 08:28    Заголовок сообщения: Как снимаются задние фонари Ответить с цитатой
Подскажите, как снять задний фонарь на SW.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открываешь багажник, сверху и снизу (между бампером и фонарем) длинной крестовой отверткой откручиваешь два самореза. Далее в багажнике открываешь крышки под насос и запасное колесо и нащупываешь там крутилки (по одной на фонарь) большие белые, под хват пальцами и откручиваешь их. Далее вынимаешь фонарь и выдергиваешь из него разъемы. Все. Просто и легко.
Не дай Бог война....
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо. Я снаружи саморезы увидел, а про крутилку не знал.
Tempo di motori
